Показано с 1 по 14 из 14
Тема: LG B60 ремонт компрессора
    По умолчанию LG B60 ремонт компрессора
    Привет всем! имеется 4 штуки LG B60. В двух из них гремит наружный блок холода не производит, газ есть. Один приглашенный спец говорит: то ли заклинило компрессоры, то ли пусковое не срабатывает, в общем неуверенно. И говорит ищите новые внешние блоки. Как проверит это все? Реально ли отремонтировать? или найти замену компрессорам?
    5,162
    Пригласи грамотного спеца, который продиагностирует и уверенно скажет что неисправно. Тебе без спецзнаний и оборудования диагностика не по зубам.
    а блоки случайно не 3-х фазные, может последовательность фаз нужно проверить.
    23.01.2011
    1,556
    он бы тогда не гремел!
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,775
    Очень даже гремел бы.
    6,519
    А если модель указана, чего гадать пальцем в небо, как тот
    приглашенный спец
    21.11.2009
    70
    Пригласите нормального спеца, всё диагностируеться как правило довольно просто и легко, а искать ответ на форуме - это мне напоминает лечение геммороя по фотографии
    Ребя! спасибо всем, кто откликается.
    1. Питание 3 фазы. Но мне кажется последовательность не имеет значения. Разве 3-х фазный электродвигатель требует определенной последовательности включения обмоток?
    2. А "грамотные спецы" впаривают замену всего наружного блока.
    [QUOTE=kirillych;544121]Ребя! спасибо всем, кто откликается.
    1. Питание 3 фазы. Но мне кажется последовательность не имеет значения. Разве 3-х фазный электродвигатель требует определенной последовательности включения обмоток? [QUOTE)
    вот именно-тебе только кажется!
    5,162
    А сам как думаешь?
    Конечно нет, да вот проблема: не все компрессора готовы к такому повороту из-за конструкции масляной системы и маслонасоса.
    Да сам компрессор (спиральный и ротационный , которые чаще всего и встречаются на сплитах) качают только при вращении в одну сторону.
    А сам как думаешь?
    думаю, что электроника в управлении не должна подавать питание если что то не в порядке
    5,162
    В данном случае ответ неверный.
