Sos
на тойоте камри 3,5 2007 г. стоит компрессор с электромагнитной муфтой и регулирующим клапаном, при заправленном фреоне 500 г, включается муфта кондер начинает дуть холодным , показания манометров или норма или близки к норме (н 0,2 в 1,5), при увеличении оборотов муфта не отключаеться а показания манометров показывают отключение компрессора- начинает дуть теплым или горячим воздухом, после этого любые манипуляции с кондиционером бесполезны дует или теплым или вообще горячим. при сканировании ошибок нет, датчик температуры салона работает нормально, фильтр салона чистый. подскажите , что может так влиять на работу кондиционера.
