Показано с 1 по 9 из 9
Тема: не вкл компрессор на hyundai i30
    По умолчанию не вкл компрессор на hyundai i30
    всем доброго вечера, нет включения компрессора на i30, компрессор JDCAE10, питание на клапан вкл приходит, ток потребления 1А, конденсор чистый, вентилятор включается, сегодня один раз включился низкое 1,8 потом поднялось медленно до 2,1 по высокому 10 - 15, было два раза отключение потом работал нормально, заглушил, завел и потом опять нет включения, если положить руку на трубку низкого давления чувствуются рывки.
    Может ли заедать в самом компрессоре клапан включения?
    Ситуация мутная.
    Надо определится, включается он или нет.
    Если включается, то что его отключает.
    Если не включается,то что ему не даёт.
    Что ещё за рывки?
    по факту он не включается хотя всё вроде проверил, даже подавал на клапан компрессора отдельно напряжение и замерял ток. такое ощущение, что внутри что то не даёт включиться.
    Когда руку кладёшь на трубку то и ощущается такое явление, похоже на плавающие холостые на классике, т.е. с такой же частотой
    Давай фото или модель компрессора
    Смогу только вечером
    А катушка то срабатывает? Клапан без катушки работать не будет. Точнее будет, но газ то не качается.
    Я конечно извиняюсь, но я писал в начале, что ток катушки 1 Ампер, и на слух слышны щелчки, а вот на сколько они должны быть громкие ? . Если есть заедание то может не до включаться.
    питание на клапан вкл приходит, ток потребления 1А (это цитата из 1ого сообщения)
  1. Hyundai Porter
    от Evgeniy_E в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.09.2014, 20:52
  2. Hyundai HSH E189
    от abladablad в разделе Hyundai
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.04.2014, 12:44
  3. Hyundai ошибка Е2
    от din-75 в разделе Hyundai
    Последнее сообщение: 01.03.2013, 22:30
  4. HYUNDAI
    от Shustrik в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 20:40
