Показано с 1 по 10 из 10
Тема: не работает кондиционер Fujitsu AOHZ18
    06.07.2012
    3
    По умолчанию не работает кондиционер Fujitsu AOHZ18
    не работает кондиционер Fujitsu AOHZ18.
    Подключил колектор к газовой магистрали при выключеном кондиционере показывает 18 атм (410А фреон при температуре 32 на улице).
    При включении на холод давление падает до 0 и ниже. А при включении на нагрев давление растет до 28 атм. Подскажите что делать?
    3,490
    Ремонтировать. Похоже на "затык" в контуре.
    06.07.2012
    3
    Сегодня слил старий фреон заправил новий 1.3 кг. И ничего это не дало. Когда кондиционер свакумировал себя я закрил все краны. Потом откручиваю жидкосную магистраль и при этом ничего не происходит. Сам кран работает точно. Внутрений блок тоже продувается. Где то есть как вы говорите затик, но как его искать. Включил на обогрев так компресор накачал больще 40 атм и нагрел газовую магистраль до 55 град и вырубился. Что может бить в наружном блоке такое что заклинило и не работает как на тепло так и на холод. На 4-х клапан напряжение 220 в подается если на обогрев. где есть детальная информация по внутреностям наружного блока?
    вакуумировал контур?
    давление какое до и после открытия кранов?
    много чего , схем кондиционеров в гугле как грязи
    06.07.2012
    3
    контур вакумировал.
    Давление 0 до открития кранов. Когда открываю тонкую трубу ничего не меняется, после открития газового крана давление растет до 20 атм.
    зови спецов , сам не отремонтируеш.
    14.06.2017
    14
    типо сначала на обогрев было 28, после заправки зашкалило... не убил еще комрессор?)))
    Если нет, то попробуй постучи по фильтру осушителю - это неправильно, но я так делал... успешно)
    PS по идее если все так как ты говоришь, то при включении с холода на нагрев, комрессору должна была придти смерть почти моментально.
    PSS заломов у тебя никаких нет - можешь не искать. Либо засор дросселя, либо фильтра осушителя, либо кран закрыт на жидкаре.
    09.03.2011
    676
    У меня раз было-под гайкой осталась заглушка(очень похожие симптомы).На всасе.
    Цитата Сообщение от kop Посмотреть сообщение
    На всасе.
    тогдауж на жидкости
  1. Fujitsu inverter AOY54LJBYL-ошибка 1А(Компрессор не работает)!!!!
    от oleg-1224 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 22:47
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 09:10
  3. Сломался ли кондиционер Fujitsu ASY24UBBN ?
    от mah-al в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 07.02.2012, 15:35
  4. кондиционер Fujitsu не включается((((
    от artemperm в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.08.2011, 12:36
  5. Кондиционер Generel не реагигует не пульт Fujitsu.
    от Andrianov в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 23.11.2009, 01:39
