Помогите, не включается компрессор, хотя на пульте ошибок нет, принудительно подаешь + на компрессор все работает, подозреваю микросхему VN820.
А на пульте, ничего и не будет.
Проверь провод,от питания муфты,до блока управления.
провод звониться, а питание на компрессор не идет
Ставил другие мозги, все работает, но ценник на них не гуманный
Совсем недавно было такое....на испарителе электродвигатель не рабочий был....заменили и все заработало.....загадка
Не совсем. "А04" при косяках должна гореть.
Ну эта установка вся не гуманная. И по цене и по качеству.
Стучись к http://holodforum.ru/member.php?u=18074
поможет с твоей бедой.
Всё, разобрался с включением, перепаял микросхему VN 820 и о чудо всё заработало!!!
Примерно такая же ситуация,при включении вентиляторов испарителя (viento 350), сразу же пропадает питание на муфту.
Ошибок никаких,вентиляторы при подключении напрямую работают.После замены вентиляторов,всё работает как надо.Вентиляторы хитрые,похоже со своей схемой управления.
