Показано с 1 по 8 из 8
Тема: MSC-GA35VB
    По умолчанию MSC-GA35VB
    Попался вот такой кондей, пытаюсь реанимировать- вакуум, заправка. Но вот с подключением проблема- с внутреннего блока торчал только конец с 3 жилами. Мануал нашел но наружный не включается. Фазу провел через автомат. Внутренний на выключение с пульта не реагирует. Остальные функции вроде переключает- мож я что сделал не так- подскажите пожалуйста. Синий -фазаP_20170803_080137_1_p.jpgP_20170803_080408.jpgP_20170803_080045_1_p.jpg
    5,454
    Модель наружки?
    Цитата Сообщение от woollerg Посмотреть сообщение
    Мануал нашел
    Там все подробно расписано и разрисовано, как подключить между собой блоки.
    3,491
    Кто-то чё-то где-то "гонит".
    На наружном блоке 5 (будем считать два "земляных" за один) проводов, а на внутреннем - 3...
    И ващпе, нормальные люди синим нейтраль пускают.
    И на наружный и на внутренний блок подается отдельное питание , отдельные клеммы на наружке 12 вольт из внутреннего блока они управляют реле в наружке. Не перепутайте во внутреннем блоке куда подавать 220 в , если подадите на выход 12 в - сгорит плата управления во внутреннем блоке.
    Наружный блок не включается потому,что вы не подали выход 12 вольт из внутреннего блока на вход 12 вольт наружного
    блока.
    Во внутреннем блоке вход 220в слева на право 1,2 контакты ( 2 нейтраль), 3,4 (т.е. 2 справа) выход 12 вольт на наружный
    блок ( на двух проводную колодку слева) полярность 12 вольт неважна.
    Кажется так но , обязательно проверьте по документации ,что бы не перепутать 12 и 220 вольт ! ! !
    за рекламу
    Постебаться я и сам могу- просто подскажите на "пальцах" какую жилу и куда "сувать" ну не силен я в электрке(((
    наклейки есть на крышечках , выкладывай
    3,491
    Снимок 3 - правильное подключение внутреннего блока.
    Снимок 1 - белый, коричневый и синий - правильно. + перемычку между N и N~.
    А 220 можете подавать или на внешний или на внутренний блок (синий и коричневый).
    Ну, и в заключение. Самое интересное.
    Поскольку не указана модель наружного блока ("теплый" или "холодный"), то придется включить или выключить микропереключатель (нижний) на плате внутреннего блока.
    При несоответствии - мигает светодиод на панели внутреннего блока и ничего не работает.
    P.S. На фото виден 4-х ходовой, значит, модель "теплая".
    И, вообще, скачайте инструкцию по монтажу (installation manual), там фсё по-русски расписано.
    Последний раз редактировалось SSA; 04.08.2017 в 10:50.
  1. Мицубиши MSC-GE35VB/MUH-GA35VB
    от kop в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 23.07.2012, 21:47
  2. Монтаж Mitsubishi MU-GA35VB/MS-GA80VB
    от Volka в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 21.03.2011, 11:30
