Показано с 1 по 20 из 29
Тема: RL36sbsw ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!!!! ПОМОГИТЕ
    Восклицание RL36sbsw ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!!!! ПОМОГИТЕ
    Всем доброго вечера!
    Холодильник после включения выключается через несколько секунд! После выключения начинает мигать пятый диод, и на плате управления греется микросхема-ICO4(ULN2003AG)
    Протестил датчики темп, датчик темп испарителя, тен. Вроде норм. Приэтом после выключения трогаю змеевик в морозильной камере, он холодный, вентилятор работает, что-то внутри журчит.
    До этого он работал так: работал примерно 2-3 чача,морозил, холодил и потом выключался и все! И я запускал его через вкл выкл.
    Что за фьюз?
    Цитата Сообщение от Ilya-kud Посмотреть сообщение
    Что за фьюз?
    эт, чет типа такой штуковины https://yandex.ru/images/search?text...k=1&source=wiz
    Она в Фольге, пробовал тестить, показывает сопротивление!!! Я правда не знаю какое должно быть!
    Честно, лучше пригласить того кто знает - "Мастера"
    Скока показал тэн и датчики?
    Думаешь ответит?
    Ставлю предел на тестере 20К, показывает 2,19
    На замере чего?
    Датчики показывают 4,65. пробовал температуру изменять,сопротивление меняется!
    Уже об этом подумываю! пока хочу своими силами разобраться!
    При какой температуре?
    Давай по порядку
    сколько показывают датчики?
    Сколько показывает тэн?
    Сколько показывает фьюз7
    А вообще по ходу дела у вас компрессору кирдык.
    Как вообще правильно тен проверить??
    22 градуса! примерно! комнатная темп
    А вообще, по ходу, не надо туда лезть, не зная что и от куда , куда и как.Пусть зовет мастера!
    При таких вопросах лучше этого не делать!!!
    Тэн это спираль а спираль это сопротивление.
    Но можешь и индуктивность замерить.
    2,19 померил!
  1. RL36sbsw ВЫКЛЮЧАЕТСЯ!!!! ПОМОГИТЕ
    от Ilya-kud в разделе Samsung
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 02.08.2017, 22:37
  2. АТЛАНТ 6026 помогите с диагностикой, не выключается холодильная камера.
    от Mr. в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 14:12
  3. Samsung RL36SBSW
    от siski в разделе Samsung
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.11.2010, 09:11
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 22:39
