бирюса 125 KLSS,приехал с дачи и обнаружил МК+15(моргает) ХК+23, !-горят постоянно.
компрессоры SUCTION не запускаются, в сети 225в стабильно, снял с них реле, замерил обмотки: 1) hvy44aa- 26,6 ом 53,3 ом 79,1 ом (по таблице: пуск.обм.- 44,7 ом, рабочая- 47,3, на рабочей сопротивление выше, чем на пусковой),2) hvy57aa - 23,3 ом, 38,1 ом, 60,8 ом, (по таблице: пуск.обм.-36,2 ом, рабочая - 22,2ом, на рабочей сопротивление ниже). Вопросы: Исходя из вышеописанной инф-ии, моторы живы? Нужно ли их пустить на прямую,без реле или прежде "потолкать" компре-ры через диоды от возможного клина? Можно ли на "концы" с БУ идущие на реле компре-ов подключить лампы накаливания для проверки модуля, выдаёт ли 220в на моторы? Мастер на юге, продукты в помойке, помогите советом, паяльник держать умею. Заранее всем благодарен.
