Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Samsung RL 38 - горячая холодильная камера
    Вопрос Samsung RL 38 - горячая холодильная камера
    извините, поиск был малорезультативным.
    никаких шильдиков с указанием модели нет, но по фото очень похож на rl38 с панелькой управления.
    холодильник не требовал внимания 6 лет. и вдруг стал греть верхнюю, холодильную камеру. прямо открываешь и веет теплом. при этом на панельке температура не менялась, т.е. как показывал 1°, так и оставалось. с морозилкой проблем нет и сейчас. почесал затылок, выдернул из розетки, через 5 минут воткнул обратно. температура стала отображаться реальная, уже под 30°. но при этом верхнее отделение остывать не стало.
    выдернули из розетки, вызвали мастера. к его приходу холодильник уже оттаял как следует, ванночка за панелькой сзади была полной. мастер снял панель вверху, в морозилке, прозвонил датчики, сообщил, что все хорошо, просто холодильник болел из-за замерзания дренажа, это у гнусмасов известная болячка. забрал деньги за выезд и ушел. холодильник стал остывать и нормально работать.
    через неделю холодильник опять стал греться в верхнем отделении. решили, что недоразморозили в прошлый раз. вырубили на больше, чем сутки. включили, еще неделю поработал, опять стал греться. вызвали другого мастера. пришел, прозвонил, взял деньги за выезд, ушел. сказал, что если сейчас вот не будет остывать, то надо открыть заслонку и отключить управление ею (выдернуть из разъема). из обнаруженного в этот раз, поскольку до мастера не размораживали - на радиаторе внизу был лед. не сугроб, но был.
    ни хрена не стал остывать. надоело мастерам за выезды платить, решил разобраться сам.
    симптомы:
    1. до выключения из сети иногда не показывает правильную температуру.
    2. суть проблемы - закрывает заслонку, перекрывая поток воздуха наверх.
    вопросы:
    1. мне нулевое отделение не нужно, можно ли заслонку открыть и отключить управление ею? мастер настаивал, что компрессор отключится, когда температура наверху будет равна заданной. мне почему-то кажется, что наверху будет морозильник, если заслонки не будет.
    2. какие блоки могут быть повреждены, есть ли смысл связываться с ремонтом, учитывая модель и возраст холодильника?
    3. где в москве брать мастера и как проверять его работу? асц сразу навевает грусть.
    Да, извините, не точно описал. Когда нагревается, не дует горячим воздухом из верхней камеры, а просто заслонка закрывается. Внутри, получается, сильно теплее, чем снаружи.
    12.05.2008
    2,359
    А адрес из "уважения" к нам так написан, али свой сайт попиарить?
    Поправил.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Значит надо погрустить и пойти за новым холодильником
    В Москве точно не возьмёшь мастера. А вот вызвать для ремонта наверное можно.
    Никак не проверить, ну если только поселить его у себя.
    vir1, флуда ради? Вызывал же уже, дважды. Где их нормальных брать?
    Сейчас сам морозилку разобрал, в верхней части решетки все промерзло как следует. Оттаял феном, собрал. Температура пошла вниз. Но хотелось бы чего-то более человеческого. Учитывая еще качество сборки...
    на этом форуме к примеру. но... они забесплатно не работают почему-то..
    Я же не халяву ищу, а чтобы холодильник сделали... АСЦ вызывает грусть, потому, что их очень много и большинство, я думаю, к "А" не имеет отношения.
    Мастера смотри тут!
    Оттаял феном
    Не лучший вариант...
    Метро ближайшее скажите?
    Теплый Стан
    Мастера смотри тут!
    Все, кто в группе "Мастера" хорошо знают Самсунги? Просто приезжали, вроде, неглупые ребята. Но по факту просто отдал деньги за выезд.
    Какие корейские, польские, китайские?
    Знают больше, чем ты представить способен...
    Не надо без личного знакомства гадать, сколько я способен представить.
    Кстати, есть способ как-то еще идентифицировать модель, если из опознавательных знаков юзеру видна только схема на задней стенке?
    Ищи внутри холодильника фирменную табличку!
    Если её ни кто заботливо не оторвал...
    В принципе, по модулю управления можно идентифицировать.
    Но нормальному мастеру с форума это и не очень нужно.
    Да уж и я искал, и те мастера, что приходили, ни внутри, ни снаружи... Там где внутри должна была быть, пустая и абсолютно чистая поверхность.
    Бывают наклейки с штрих-кодами в нижней части или на торцах боковых стенок либо сбоку в нижней задней части, там обычно с кодом и модель пишут.
    Вероятнее всего, после отключения заслонки, будет показывать ошибку онной и может вообще перестать работать.
    Я так понял, что тепло становится через неделю, а целую неделю заслонка не мешает холодить верхнюю камеру? Когда становится тепло в холодильном отделении испаритель забит льдом или снегом? Если да, то заслонка не при чем, не работает оттайка. Тут уже нужно смотреть и датчики и ТЭН и т.д. для начала, исключив их нужно подбираться к плате управления, прозвонить есть ли цепь от нее ко всем датчикам и т.д....
    Датчики ставятся под вопрос, поскольку одним из симптомов является замирание температуры на панели. Т.е. показывает 2°/-20°, а по сути там уже 20° вверху... Т.е., скорее, плата управления? Есть порядок цен на такую плату?
    А так да - неделю холодильник работает без проблем, а потом верхняя часть радиатора в прозрачном льде.
  1. Samsung RB31FSRNDSA не работает холодильная камера.
    от AAS046 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.02.2020, 20:30
  2. samsung rl48rrcmg не охлаждает холодильная камера
    от alexkul в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.07.2017, 19:52
  3. холодильная камера SAMSUNG RT341/IB
    от костян 48 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.07.2015, 15:29
  4. Samsung RS-21 KLMR - не морозит холодильная камера.
    от Мурзилочка в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 14.04.2015, 19:32
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 22:20
