Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Фокус 2 высокое давление
    01.08.2017
    11
    По умолчанию Фокус 2 высокое давление
    Добрый день. Помогите разобраться авто фокус 2 2.5т с двухзонным климатом система с жиклером, а не с трв. При 1500 об/минуту на максимальном обдуве в контуре высокого давления 22бар в контуре низкого давления 3.2 бар компрессор работает постоянно. заправлял станцией как положенно 600грамм. При таком давлении вроде как недостаток охлаждения но конденсатор весь чистый и вентилятор работает. Жиклер и осушитель поменял ничего не изменилось. Заправлял разным фрзерном. Заправляли и на 50грамм меньше. Помогите в чем может быть проблема?
    Если при этом на улице 38 градусов,то это нормально.
    полностью согласен с Евгением
    счас заправлял такой же ,только двигатель 1,8, на улице +30 и высокая сторона 20 бар
    08.03.2011
    4,896
    В принципе,такая же хрень,тока што Nissan note,при +25 в цеху,на высокой 14.5 очей.
    01.08.2017
    11
    В боксе 25 градусов. Тоже самое было и весной при температурах до 20. Да и компрессор должен работать циклично. Но даже на холостых при самой маленькой скорости вентилятора давление в высоком контуре 17.5 в низком 2.5.
    08.03.2011
    4,896
    Ndi, пространство между кондесатором и радиатором,мыл? У тебя в боксе кондей штоль?На улице 33-35 у вас вроде как.
    01.08.2017
    11
    Да все вымыто. Пробывал сейчас меньше заправить грам 400-450 по манометрам все нормально но холодит талько одна сторона и на выходе из салона трубка не холодная.
    01.08.2017
    11
    А на низкой стороне сколько?
    01.08.2017
    11
    Замерил температуру до и после конденсатора на хх(одному не удобно газ держать и возле авто бегать) максимальный обдув в лицо и рециркуляцияна входе в конденсатор 85 выход 65. На гольфе знакомого при тех же параметрах 55/45.
    Форд фиеста, низкое 3,2 высокое 21 улица 38градусов под40, температура в салоне 22 ниже не опускается на макс.скорости вентилятора, машина как уверяет клиент ни разу за 8 лет не заправлялась...
    Температура конденсора 100градусов. В каком направлении копать ?
    01.08.2017
    11
    А до заправки было тоже самое? на фиестах две нормы заправки в зависимости от конденсатора. Радиаторы чистые?
    Фиесту не заправлял вообще, манометры подцепил, вижу высокое кажется больше нормы
    Радиатор с виду не очень грязный, говорю давай помоем, без мойки смысла двигаться дальше нету.... а клиент говорит бампер клееный , тронем вообще развалится
    01.08.2017
    11
    А радиаторы чистые?
    Испаритель не смотрел еще, а конденсор буду настаивать снимать бампер и мыть..
    01.08.2017
    11
    По моему авто может быть, что конденсатор внутри грязный или вообще внутри проблема? Конденсатор дубликат. Но внешне чистый. Лью на него воду все становится хорошо и скорость вентилятора падает и дуть холодным начинает и компрессор начинает циклами работать. Авто буду продавать осенью может ли быть проблема в компрессоре? Просто компрессор дорого менять и я не буду его покупать, а если дело в конденсаторе то может есть смысл его поменять? Помогите разобраться всю голову уже сломал!!!
    01.08.2017
    11
    Старый конденсатор IMG_0696.jpg. Поставил новый ничего не поменялось.
    18.10.2009
    442
    А на холостом что показывает, а на мин скорости обдува. Как охлаждает на ходу? Ты уже все поменял и помыл, осталось посмотреть куда дует вентилятор, переходит ли на макс обороты при таком Р. Салонный фильтр? И с чего это все началось рассказать.(может что заменил и тп)
    6,681
    Ребята, а чо за суета? При +38 на улице 22бар на высокой и 3,2бар на низкой стороне - это нормально (выведите обороты 2500-3000, по низам будет 2,5-2,8бар)... кипение +10. Разница между наружной температурой и потоком из дифлектора должна быть 12-15гр, т.е. из "дула" нормально даже 23-26гр. Мало-ли что клиент хочет. Есть законы физики, при чём здесь хотелки клиента... Объясните клиенту, что при +38 на улице в салоне комфортна уже температура 30-33гр. И пневмония часто заканчиваеся летальным исходом...
    01.08.2017
    11
    На хх максимальный обдув H16-17 L3.5 минимальный обдув по H16-17 L2.5. Вентилятор дует на макс оборотах в сторону ДВС как положенно. Когда поливал водой радиатор на ДВС 1500об/мин, скорость вентилятора падала давление H примерно 10бар L примерно 1 и насос работал циклично. Фильтр салона новый испаритель чистый по климату ошибок нет. Проблема при мне была всегда авто брал не полностью восстановленное после ДТП с пробитым радиатором. сразу ставил новый осушитель и конденсатор. На ходу дует неочень в солнечный жаркий день потеешь когда кондер на самом холоде. Просто сажусь в авто к знакомым ездим кондер на 21 и в машине гораздо прохладней чем в моей на lo
    01.08.2017
    11
    Сегодня теплей чем тот день когда я делал замеры. Заехал рав4 на 1500об/минуту в контуре высокого 15-16 в низком 2-2.2. Я кондиционерами недавно занимаюсь и у всех кто заежат до 20 бар если конденсатор не в хламе.
  1. Форд фокус 2 высокое ВД помогите
    от Артем161 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 09:54
  2. Высокое давление инвертора
    от ACA в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.05.2018, 16:58
  3. Аномально высокое давление.
    от лаврик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 21:51
  4. высокое давление
    от sneg в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 17.07.2011, 23:05
