Показано с 1 по 5 из 5
Тема: Турбина внутреннего блока Leberg LBS-TOR18WF
    По умолчанию Турбина внутреннего блока Leberg LBS-TOR18WF
    Всем доброго времени суток! Есть знающие по этому кондюку? Клиент сломал бельиче колесо засунув туда линейку. Сняв его, измерив получилось L=702 (длина) D=103 (диаметр), штифт под подшипник 6 мм, отверстие под двигатель 8 мм, внутреннее крепление, сервисный центр ответил что турбина должна стоять по сервис мануалу т.е 704х95 и у них нет турбины, но я верю глазам и штангенциркулю. В инете нет таких параметров турбины, есть 709х95. Подскажите подойдет ли такая турбина (не охота заказать и будет валяться). Ваши советы?
    3,490
    А моск включить?
    Определяющими являются диаметр (чтоб не задевало и нормально дул) и длина (чтоб поместился).
    а я то думаю, в чём проблема, оказывается "моск включить" надо было., всё это я знаю, что ты описал, просто длины той которую нада нет, есть почти на 1 см длиннее, а коллекционировать турбины нет у меня желания (вдруг не подойдет), Вопрос в том кто как выходил из такой ситуации, где искали/заказывали, ставили ли не стандартные.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    всё ещё надо.
    на 1 см длиннее... вдруг не подойдет
    Рулетки у вас в дефиците что ли?
    Вопрос решён! можно тему закрыть!
  1. замена внутреннего блока
    от vvv1 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 21.05.2020, 09:03
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. писк внутреннего блока LG
    от Graf-maste в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 17:35
  4. чистка внутреннего блока
    от isildur в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.05.2018, 14:15
  5. вентилятор внутреннего блока
    от Gecha в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 25.07.2017, 17:18
