Доброго времени суток. Подскажите, где у этого автомобиля расположен дроссель. 2003г. 1.9 дизель
Точно не помню, но обрати внимание на выход из радиатора, трубка может стоять.
Просмотрел трубку от радиатора до входа в испаритель (вход в него расположен на днище) характерных прессованных точек не обнаружено
Дроссель системы кондиционирования данной модели
Там еще стоит компрессор с электромагнитной муфтой на пару с регулирующим клапаном, компрессор уходит на вакуум. Пока в поисках дросселя и наверное сразу засора.
Это ж рено... там один и тот перепутали, порт нагнетания впаяли во всас.
трубка от радиатора до испарителя равномерно теплая (одной температуры) от компрессора к радиатору горячая. Радиатор кондиционера новый.
Мануал по системе кондиционирования Renaul Espace 4 MR-315-6.pdf
Если я правильно понял, то стоит прямо на испарителе
Пока что спасибо. После завтра буду докапываться до него. Стоит под днищем пластиковый короб, трубки кондиционера уходят в него. Не так как у "всех", однако..
Вообшем небольшой отчет: действительно дроссель стоит в непосредственной близости от испарителя. Систему промыл, запустил. Всем откликнувшимся спасибо.
