Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Уплотнительные резинки RB37J5100
    По умолчанию Уплотнительные резинки RB37J5100
    Добрый вечер, уважаемое сообщество. Приобрел сабжевый холодильник. Тут же самостоятельно перенавесил двери. Согласно инструкции, среди всего прочего, надо было перевернуть уплотнитель на 180 градусов, что мной и было сделано. Уплотнитель был просто установлен в паз. Перед тем, как снять дверь и уплотнитель с нее, я не придал должного внимания этому самому уплотнителю. А когда все установил удивился зазорам в новом холодильнике. Вопрос, мог ли я так накосячить, или это "заводское", если можно так сказать, или это вообще вариант нормы? Больше всего волнует загиб вверху уплотнителя со сторону ручки (первое фото), и щель между уплотнителем и дверью со стороны петель (фото 2,3).
    Проковырял поиском, ничего найти не могу. Как-то очень опечален фактом такого косяка с резинкой. Прошу совета: как исправить, что я сделал не так? Или это нормально?
    1=>IMG_20170728_212039.jpg 2=>IMG_20170728_212105.jpg 3=>IMG_20170728_212249.jpg
    6,681
    Регулировать навесы надо теперь, а не просто переставлять...
    Согласен, понимаю. В инструкции об этом ни слова =( к сожалению. Существует ли способ определить заранее нужно ли шайбочку убрать или подложить еще одну? Или я вообще не в том направлению мыслю?
    6,681
    Мыслишь ты правильно, только вот инструкцию на форуме ты вряд-ли получишь (нужно быть рядом с твоим холодосом и регулировать, а так ну очень много текста получится)
    Ну и на том спасибо! Зная, что это не нормально по крайней мере не буду пока переставлять в него продукты. Может вызову специалиста. Еще раз спасибо за помощь!
    6,681
    Чтобы резинка заняла своё место нужно промазать её глицерином (в любой аптеке пизирёк за три копейки) и прижать дверь равномерно всей площадью (скажем, к стене, либо к шкафу придвинуть холодос при отпущенных навесах), выдержать два-три дня а потом отрегулировать навесы...
    6,681
    Добавлю: при отсутствии опыта можно положить холодос на спину (подставив бруски). выдержать так, как указано выше. На двери положить груз равномерно.Через пару дней затянуть болты навесов и вернуть аппарат в естественное положение...
    Мне все же кажется, что проблема не регулировке двери, я только что пробовал, а в самой резинке, но класть мне его особо негде. И ставить к стене тоже. И удовольствие весьма спорное: с новой вещью, ценой почти 600 баксов, заниматься такой изощренной любовью =)
    Спасибо за вашу отзывчивость и советы, боюсь сам не справлюсь. Ходил в магазины смотрел как на холодильниках, где никто ничего не перевешивал - везде примерно такая же история (в большей или меньшей степени). Может производитель считает что это нормально? Завтра попробую дозвониться в сервис, послушаю что они скажут.
    Ты сам начал этот цирк. Зажал денег на перенавеску дверей - получай результат. Адекватный АСЦ сразу откажет и может вообще снять с гарантии. Кроилово ведет к попадалову!
    Перенавешивание двери всегда было на стороне покупателя. Ее можно абсолютно легально перенавешивать столько раз сколько влезет. Все согласно инструкции, никакой самодеятельности. Там так и написано: "если вам надо, то перевешивайте". Но я последую вашему совету и перевешу назад.
    Кстати, а где я что о гарантии говорил, что вы исходите тут?
    Делай что хочешь с холодильником платить-то все равно тебе. Если не знаешь лучше не берись за перенавеску, а если взялся не нужно сразу на холодильник наговаривать. Для этого и существует платная услуга по перенавешиванию из официального АСЦ. У каждого холодильника есть свои нюансы и ты про них не должен знать.
  1. Замена уплотнительной резинки на бытовом холодильнике
    от dgovanin в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.12.2014, 23:15
  2. фреон r12 уплотнительные кольца
    от димарик в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 30.04.2014, 20:49
  3. Уплотнительные кольца в автокондиционере.
    от михаил1 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 20.07.2013, 17:16
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.03.2010, 15:01
