Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Машина Холодильная Моноблочная Polair - вопрос к специалистам
    14.06.2017
    14
    По умолчанию Машина Холодильная Моноблочная Polair - вопрос к специалистам
    машина холодильная моноблочная Polair/ 2008 год производства, маркировка мм 2228, 22 фреон, 1 кг.
    контроллер 974lx
    вопросы;
    1) дозаправка на глазок по обмерзанию всаса возможна-ли,
    2) какая дельта кипения/температуры в обьеме, таких агрегатов (среднетемпературных),
    3) для чего реализовано управление вентилятором испарителя - заметил что при приближении температуры
    испарителя к температуре обьема, отключается вентилятор ( при разнице менее 7 градусов).
    PS после грозы температура на табло зависла в 13.5, а пб 2 (тот же датчик), через сервисное меню показывает адекватную температуру. Сейчас собрался поменять 974lx, на современный 974.
    14.06.2017
    14
    по 3 пункту сам могу только предположить что это служит некоей защитой компрессора от перегрева.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Холодильщику со стажем - да. В остальном надо использовать манометр, а для лучших результатов ещё и электронный термометр на выход испарителя, считать перегрев.
    Если агрегат подобран правильно, то 6 тире 8 градусов.
    Защита компрессора - да. Но в данном случае либо наврали с параметром Fot , либо при нормальной заправке это явление пропадёт и вентилятор будет нормально работать по настройкам FSt и FCO .
    Во время и после оттайки, при установленном параметре ddL=1 , контроллер будет показывать температуру до начала разморозки до тех пор, пока не наберёт установленную температуру.
    PS. Заправка моноблоков Polair имеет имеет некоторые особенности, из за конструкции и охлаждения конденсатора.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Коли задаёшь этот вопрос - нет, нельзя.
    У полаиров в одном корпусе бывает с пяток разных по производительности компрессоров. Поэтому и дельта у них будет разная. Стандартном для среднетемпературных вопов считается 8*С.
    3) для чего реализовано управление вентилятором испарителя - заметил что при приближении температуры испарителя к температуре обьема, отключается вентилятор ( при разнице менее 7 градусов).
    Был случай, после оттайки капли с испарителя срывало на товар. При работе в режиме вентиляторы отключаться не должны! Только во время оттайки.
    1. не перевелись ещё комсомольцы, весы такая редкость, ну прям негде взять.
    2. у полаира на камеры 16м3, 20м3, 25м3, 36м3-один и тот же испаритель, поэтому нужную холодопроизводительность получают за счёт везде разной дельта Т.
    3. У низкотемпературных ещё можно использовать для защиты компрессора, когда окружающая температура очень большая. А у средних только. как указывалось, только чтоб капли после оттайки не летели на товар, хотя и есть исключения в ММ36 стоит низкотемпературный компрессор.
    с чего бы это 974 круче 974LX?
    14.06.2017
    14
    coolerman65 сразу видно шарит. спасибо за ответы.
    14.06.2017
    14
    В общем ситуация на данный момент такая: был у клиента - заправил моноблок по весам, заменил контроллер потому, что в корневом меню было доступно всего лишь две папки "dis" и "fpr".
    PS камера хранения цветов, цветы в воде с поддонами, вопрос - это законно?)) типо мол будет постоянно обмерзать испаритель, поставил разморозку каждые 2 часа...
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Похоже кто то программировал его с помощью карточкы копирования Copy Card, этот "fpr" только для этого и нужен. Там сейчас чёрт ногу сломает что. Поменял и поменял - потом проще будет.
    А куда деваться? Для цветов, зелени и парного мяса нужна влажность и отсутствие ветродуя. Раньше только батареи статику ставили, да видно советские ИРСН 10 все на медь сдали. Параметры оттайки опытным путём подбирать придётся.
    Моноблок в цветы это жесть, отражатель хоть к нему примастырили чтобы ветер в потолок дул?
    14.06.2017
    14
    нет
  1. Холодильная машина МКВ 4-1-2
    от qlan в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 16.09.2019, 21:53
  2. Вопрос к специалистам
    от Vuqu в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 07.09.2017, 04:29
  3. Вопрос к специалистам!!!
    от Jordan в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.03.2016, 06:46
  4. Polair хол.машина.
    от Sergey1970 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 01:55
