помогите получить ответ на вопрос по алгоритму включения данного сплита .
заметил такую особенность , что после достижения температурной уставки и простоя в течении 3 минут
компрессор включается снова на 10-30 секунд ,хотя температура ни сколько не поднялась , если за следующие 3 минуты
простоя температура не дошла до порога включения , то снова последует включение на 10-30 секунд , а если температура достигла порога включения , то включается и работает пока не достигнет температурной уставки.
за чем эти промежуточнве включения ? были предположения ,что для правильной циркуляции масла ( кондиционер работает на
не смешиваемом масле : алкилбензольное + r410а) , была такая версия кондиционеров для ретрофита с r22 без замены трасс
компрессор отличается по расположению отверстия забора масла в отделителе жидкости.
получается много пусков за час , хотя официальный сервис говорит ,что с этой моделью ни когда не было проблем - работают
десятилетиями.
видно ,что эти короткие включения программные ,т.к. в режиме осушения этих коротких включений нет ( наверное потому ,что в режиме
осушки цикл 3+3 минуты и до этих тычков не доходит).
хотел перевести на внешний холодильный контроллер , но не ясно может быть короткие включения как раз для правильной
циркуляции масла и если их не будет то снизится ресурс.
или это просто ошибка в прошивке ( а может это у всех так ,просто ни кто не замечает моментов включения так как при включении
реле ни щелкает - оно в наружном блоке ).
