Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Температурные режимы морозильной камеры атлант 7204
    По умолчанию Температурные режимы морозильной камеры атлант 7204
    Приобрели морозильную камеру атлант 7204, не понятно как настроить "крейсерский режим" работы. Необходимо заморозить на зиму ягоды-фрукты-овощи и хранить при температуру минус 18. В инструкции минимум информации. На ручке регулировки температуры семь делений , они не подписаны , но по умолчанию он вроде как расчитан на максимум минус 18, тоесть по логике просто поставить ручку на семёрку ? Волнует сможет ли агрегат постоянно работать на максимальмом режиме?
    Заранее благодарен за ответ
    от минус 18 и ниже. 2-3 положение достаточно
    Сутки назад его включили на "тройке" он остановился на минус 5. А говорите достаточно (
    Датчик положили от метеостанции.
    У двухкомпрессорного атланта, который достался мне после двух ремонтов, в первый месяц эксплуатации 15 лет назад кроме утечек был неисправен термостат морозильника.
    zorro-1975, это тебе информация к размышлению.
    zorro-1975, это тебе информация к размышлению.[/QUOTE]
    Теперь буду знать историю твоего холодильника)
    Вернёмся к моему вопросу - обозначения делений и на ручке регулятора и соответствие их температурным режимам; и может ли морозильник работать на максимуме возможности ( правда и конкретный максимум тоже производитель утаил)
    Обращайюсь к специалистам
    годами работают без отключений, если поставили в режим "суперфрост" или тумблер в положении "заморозка"
    zorro-1975, коли не умеешь читать между строк-термостат поменяй или морозильник по гарантии
    На вопросы ответь четко или уйди из темы. Советчик блин
    Тему на помойку, морозильник в ремонт
    zorro-1975, так лучше?
    Раньше школота форумы за*ирала теперь пенсионеры время убивают. Ппц
    Спросил про обозначения на ручке!
    Почему морозильник в ремонт? Хде аргументы, умник?
    есть один
    и другого не надо.
    А должно быть сколько? Какая температура должна быть на делениях? ( в третий раз вопрос задаю)
    Вникай к чему твоя ручка приделанаhttp://www.vaschmaster.ru/kholodilniki/176-tam145-2m
    Уйди, дед из темы. Запарил старый )
    Вопрос четко задал. Не хошь отвечать свали
    свали
    продолжай
    Замер температуры - дело неблагодарное!
    Но в общем виде единице соответствует минус 18, а на семерке уже будет минус 28. Для пустого холодильника это 6 часов работы, Для только что полностью набитого - не менее 3-х суток)))) Достаточно?
    Неблагодарное? Но знать нужно на какое деление, в какое время выставить. Странно что инфы нет в инструкции. Ведь казалось бы температура это основное что требуется от прибора.
    С режимом "суперзаморозка", с одной не полностью загруженной полкой– минус 32. Сейчас суперзаморозку отключил, ручка на тройке. Посмотрим на изменения...
    ... странно что инфы нет в инструкции. ведь казалось бы температура это основное что требуется от прибора.
    вы не увидели символ "*" рядом с упоминанием температуры - это сноска, внизу меленько написано "производится по гост р ххххх". вот этого делать не надо!
    потому и не пишут точно, чтобы потом чудаки с сувенирными термометрами не затрахивали всем мозги: вам какая температура нужна? правильно мерять внутри продукта на глубине не менее 5 см))) в устоявшемся режиме. не смешно - но за каждое слово в инструкции находятся желающие высудить у производителя себе толику.
    ваши попытки пока что связаны с замером температуры воздуха, что может иметь справочное значение, не более. но ставьте как указано 2-3 деления, и некоторый запас вам будет обеспечен.
    кстати - названные мною цифры являются ориентировочными, и зависят от точки замера замера, типа измерительных приборов и других технических нюансов.
    с режимом "суперзаморозка", с одной не полностью загруженной полкой– минус 32. сейчас суперзаморозку отключил, ручка на тройке. посмотрим на изменения...
    давай посмотрим на фото твоего термометра - здается мне, что метеостанция эта китайская *jokingly*
    ах да - режим "супер" нужно измерять строго через сутки работы, если не оговорено иное.
    тогда температура покруче будет!
    [QUOTE=...Вот этого делать НЕ НАДО!
    ...[/QUOTE]
    что не надо ? не понял. Спасибо кстати за конкретику
  1. Температурные режимы морозильной камеры атлант 7204
    от zorro-1975 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 13:30
  2. Замена дверцы морозильной камеры Атлант КШ-212
    от syrosh в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 20:41
  3. выбор морозильной камеры Атлант/Zanussi
    от jonny0 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 12:04
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 14:42
  5. Ответов: 63
    Последнее сообщение: 19.11.2011, 18:10
