Атлант МХМ 1733-01 (2х камерный двухкомпрессорный, морозилка внизу) каждые 75 секунд очень громкий сигнал (писк).
При этом холодильник работал без нареканий: и МК и МО, морозил нормально. Но пищал.
Не замороженный, с месяц назад размораживали и мыли. Не перегружен. все было нормально. И вдруг появился писк.
Это точно не дверь, там совсем другой звук гораздо тише и мелодичней. а здесь писк очень громкий и на одной ноте.
при любом действии ситуация остается: изменяем установки терморегуляторов, открываем двери закрываем двери. Вообще выключили из электросети
Отключили питание (т.е. выдернули из розетки). Вес равно пищит каждые 75 секунд. Длина сигнала - 1-2 секунды.
Позвонил в сервисный цент, говорят не может быть, чтобы с отключенным э-питанием пищал. Пока что не приезжали. Посоветовали снять верхнюю лицевую панель и отсоединить контакты, чтобы бурать звук. Говорят звук уберется но и лампочка потухнет. В итоге отсоединил все контакты которые там нашел.
Но писк по прежнему есть. Теперь еще и не включается (терморегуляторы отключены).
2 Вопроса к уважаемому сообществу.
1.Что можете посоветовать, чтобы решить проблему, т.е. убрать писк?
2.Если кто имеет, пришлите, пожалуйста схему подсоединения контактов к терморегулятору, т.к. я уже запутался где какой был. Или ссылку на такую схему.
Спасибо
