Показано с 1 по 10 из 10
Тема: DF5200W не холодит - оттайка не работает
    По умолчанию DF5200W не холодит - оттайка не работает
    Здравствуйте! Холодильник периодически перестает холодить, т к оттайка не работает, радиатор покрывается "шубой". Сам радиатор прозванивается и показывает где-то 250 Ом. Вызвали мастера, тот поменял плату с электроникой, т к у холодильника, как я понял таймер электронный и конечно же это не помогло, а гарантия уже истекла... Думаю на 4х контактный плавкий предохранитель, но до конца не уверен - он также прозванивается.
    Буду признателен за любую помощь!
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    141
    А мастер за замену модуля деньги брал? Во и тяни эту нитку.
    У Индезита есть эл.ключ+программа=коды ошибок, а дальше ремонт. "радиатор покрывается "шубой"">=10 неисправностей.
    нет, он тогда на гарантии был. Этот электронный ключ, я так понимаю только у официальных мастеров индезита есть?
    31.05.2014
    141
    А почему предохранитель 4-х контактный? Прозвони его , если звонится от -12, тогда исправен.
    Он прозванивается при любых температурах.. я так понял он размыкается при +72С
    Еще там рядом датчик температуры вроде бы - он в виде колбы коричневой... фото прикрепляю. Возможно еще он сдох но как проверить я не знаю.
    31.05.2014
    141
    Фото датчика. И что звонится. Бавыют разные.
    Однако правильный путь к официалам. Сделают и дадут гарантию.
    Подскажите пожалуйста как правильно выбрать мастера, который реально разбирается в технике indesit, т.к. тот мастер, что приходил по гарантии тупо поменял электронику особо не разбираясь, к тому же он не имел никаких электронных ключей, о который вы писали ранее. Мб какие-нибудь наводящие вопросы? Просто не хочется платить "мастерам", которые делают такой ремонт - а вдруг поможет!
    31.05.2014
    141
    Ищем на форуме группу http://holodforum.ru/group.php?groupid=4
    Далее ищем кто ближе к Вам, и будет счастье Вашему холодильнику. Базовая гарантия 6 мес.
    12.10.2017
    76
    Та же хрень, холодильник df5200w не холодит.
    Автор поста ты определил неисправность?
    23.06.2010
    2,113
    что её определять?или халявы ждёте?
  1. KGN36S60/30 не работает оттайка
    от Ficusone в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 02.12.2018, 18:03
  2. arc8140 не работает оттайка
    от xXx12 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 18.02.2016, 18:57
  3. не работает оттайка lg Gr 292
    от РВВ1981 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 08:51
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.08.2011, 17:09
  5. Не работает оттайка морозилки.
    от Жук в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.02.2011, 07:15
