Показано с 1 по 3 из 3
Тема: haier cfd633cx ошибка E1
    По умолчанию haier cfd633cx ошибка E1
    Здравствуйте!
    Проблема с холодильником haier cfd633cx через некоторое время работы возникает ошибка E1.(Возникла после длительного простоя возникла через 2е суток, далее все чаще и чаще. )
    1. Проверил датчики в камере , морозилке, испарителе, при комнатной температуре 3-5 кОм При работе камера и морозилка одинаковые (точно не помню), испаритель 20кОм. На нагрев охлаждение все реагируют.
    2. заслонка исправна - работает
    3. Когда пришел вентилятор работал, после возникновения ошибки Е1 - запускается примерно на 1,5сек. периодически через 2 мин.
    4. Провода датчиков до силового модуля прозвонил - 0,5 Ома.
    5. Силовой модуль заменен на абсолютно новый (был приобретен клиентом)
    6. Нагреватель оттайки 350 Ома.
    7.Защитный предохранитель оттайки исправен.
    Отключение не помогает, при замене при мне на старый модуль, холодильник поработал около часа, далее на табло в морозилке Е1 а верхняя камера --,
    Компрессор молотит - выкл - включается, вентилятор периодически делает попытки запуска.
    Померил мультиметром (Fluke177) частототу с вентилятора запустив принудительно: Выкл 50Гц Вкл 360 Гц. Вроде работает?
    холодильник у клиента, поеду к нему на днях.
    Подскажите куда копать!
    Тему можно закрывать , клиент не дождался.
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от RUS96 Посмотреть сообщение
    клиент не дождался.
    vs
    "развеселил Холодыша"
  1. haier refrigerator hyc-260 (ошибка Е5)
    от Bones в разделе Haier
    Последнее сообщение: 18.04.2020, 22:04
  2. Haier HRF-370 ошибка F1
    от AlexandrG в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 13.03.2017, 20:32
  3. CFD633CX не холодит ХК
    от holl в разделе Haier
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 23:13
  4. Haier-558WB T ошибка F-4
    от Мурат в разделе Haier
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 15:25
