Показано с 61 по 71 из 71
Тема: ARC4170 подскажите алгоритм запуска defrost
  1. #61
    20.11.2011
    2,604
    Цитата Сообщение от VIHTER Посмотреть сообщение
    Какой компрессор стоял до этого?
    Embraco EGM90СLC, если верить талмудам
  2. #62
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от TheTester Посмотреть сообщение
    Поэтому мне непонятна агрессия некоторых личностей...
    Родной, знал бы ты Юрка - не сказал бы такое. )
    PS Мой тебе дружеский совет - имей вид расслабленный и не агрессивный. Поверь, это поможет.
  3. #63
    Embraco - EMX 70CLC
    У меня есть фотографии и "до" и "после"
  4. #64
    Перечитал, но не понял смысл. Нужен манометр?
    А "хвост" на что? Кстати без манометра к системе лучше вообще не лезть, тем более на р-600, может воздух всосать, у него рабочее -0,5атм
    с каждым днём иней на трубе всё гуще
    температура трубки снижается, вот когда начнет протаивать будет норм.,...или совсем плохо...
  5. #65
    Отписываюсь о предварительных результатах. Пока было жарко спускал по чуть-чуть газ. Сейчас немного похолодало, поэтому прекратил заниматься этим, возможно даже до следующего года, чтоб посмотреть как будет работать зимой.
    Вобщем, сейчас, при окружающей температуре около 25*С, нормально включается-выключается примерно поровну; потребление 1,486 кВт/сутки (в месяц должно получится около 45 кВт) - посмотрим.
    Остаётся только один вопрос: если принудительно охлаждать заднюю стенку холодильника и компрессор (какими-нибудь брызгалками для растений, которые разбивают воду В ТУМАН, если удастся найти такие, да ещё и недорого), то КПД холодильника возрастёт? (т.е. пауза будет удлиняться, а время работы компрессора сокращаться?)
    А с Arduino пока прогресса нет - попробовал поставить Atmel Studio - всё красиво, идеальные сообщения о ошибках и всё такое ...но просто зашкаливающее количество кода с условной компиляцией - мне категорически не нравится (за счёт того, что чехарда с версиями компиляторов и виндовсов не позволит выкидывать "лишнее", а мне этот вопрос (полная кастрация неиспользуемого кода) интересен больше всего при написании любой программы... Так что придётся мучаться с "оригинальной" средой разработки для Arduino (там программный код чуть попроще). А дикое количество ошибок компиляции у меня возникало ...от того, что в WinXP оно так "работает", нужно компилировать в Win7 :-(
  6. #66
    Да кпд повыситься вместе с влажностью в квартире.
  7. #67
    20.06.2016
    1,346
    а заодно гниение конденсатора и кучу плесени и говна)
  8. #68
    18.02.2011
    439
    Дополнительно можно осушитель воздуха установить ))))
  9. #69
    18.02.2011
    439
    Если уж очень хочется
    То проще так : https://www.google.ru/search?q=%D1%8...HU0IBfYQsAQIJQ
  10. #70
    То проще так :
    Проще было при Союзе: холодильников как и холодильщиков мало, мастеров так вообще единицы, и халтурщики конденсаторы, отремонтированных без вакуумника холодосов, охлаждали обычными бытовыми вентиляторами, подогреваясь вместе с хозяином крепкими напитками
  11. #71
    18.02.2011
    439
    юкон, ну очень уж хочется человеку модернизировать-усовершенствовать-рационализировать
    Пусть его )))
  1. Алгоритм диагностики холодильников
    от буцефал в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 23:56
  2. алгоритм работы клапанов
    от Игорь72 в разделе LG
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 12:17
  3. Eliwell IS974 часто включается Defrost
    от CHAIKA в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 10:35
