Показано с 41 по 60 из 71
Тема: ARC4170 подскажите алгоритм запуска defrost
  1. #41
    Цитата Сообщение от TheTester Посмотреть сообщение
    Я 100500 раз ответил, что не смогу НИКАК разобраться с холодилкой,
    а я спрашивал-"где в Донецке"?? есть люди с форума которые там живут и которым доверие 100%.. но ты хошь паибаццо-в путь-дорога открыта.
  2. #42
    20.06.2016
    1,346
    Цитата Сообщение от Fixfreezer Посмотреть сообщение
    Черт в машинном коде Z-80 все, надо записки сумасшедшего свои глянуть
    Платформа - ЮТ88
    Инициализация......
    Вывод на жки.
    а то разбаловались тут открытыми платформами и Библиотеками
    Последний раз редактировалось Fixfreezer; 23.07.2017 в 23:01.
  3. #43
    Почему индикатор не теплый, не ламповый? Это олдскулл или где?
  4. #44
    5,454
    Fixfreezer, да вы маньяк!
  5. #45
    учись использовать таймеры микроконтроллера.. ...а print ни что иное
    НЕТ!!!! Ассемблер и т.п. тут не причём! Проблема чисто в родной среде разработки!!! Вот в этом примере невозможно убрать две последних строки вот так или как-то по другому:
    celsius = (float)raw / 16.0;
    Serial.print(" Temperature = ");
    Serial.print(celsius);
    Serial.print(" Celsius, ");
    // Serial.print(celsius);
    // Serial.print(" Celsius,");
    вылазит "exit status 1 Ошибка компиляции для платы Arduino Pro or Pro Mini." И так ВЕЗДЕ!
    Вот "Print" (другая Print - которая класс для двустрочного экрана): использую только две функции
    private:
    virtual void SendDATA(uint8_t value); // Send a data to the LCD
    virtual void SendCOMM(uint8_t value); // Send a command to the LCD
    Остальные ИМЕНА НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕХ и ПУСТЫХ (между "begin" и "end" у них пусто!) функций стирать нельзя! Вылазит аналогичная "какая-то ошибка", а не как в нормальных компиляторах "функция не определена 43:5"!!!!!
    Цитата Сообщение от mihaildub Посмотреть сообщение
    Поэтому если есть опыт погромиста, то самое верное, имхо, сделать все в нормальной среде ручками, а платформу с чипом использовать просто как железяку, куда грузится через нормальный программатор нормальный софт. Так мне видится эта дилемма.
    +100500. Так видимо и придётся сделать, хоть и очень не хотелось бы разобраться с ещё одной умирающей платформой, как это было с x86, z80 от которых остались одни воспоминания. (Да x86 ассемблер с таймерами, запретом прерываний и т.п. - мёртв - нету прав и досвидания).
  6. #46
    Атмел чем хорош: IDE бесплатна, программаторы не дорогие, чипы пока еще есть.
    Если на перспективу, то ST. Особенно 32-битки.
  7. #47
    20.06.2016
    1,346
    да так...маньячим-с
    ок немного олдскула на лампах, мой другой маразматический проект в системе команд Z-80, делал для своего малого:
    Зы как ничтожно ресурсов железа надо когда пишешь на ассемблере и как много когда юзаешь библиотеки или си++
    я к тому что весь алгоритм работы холодоса, даже с ноу фростом и дисплеем можно легко уместить в 2-4 килобайта что успешно делают корейцы.
  8. #48
    5,454
    Fixfreezer, отличные эффекты! У тебя модемное соединение с платой контролера? Звук очень его напоминает!
  9. #49
    По теме: я за последние двое суток несколько раз спускал газ. Сегодня утром холодильник наконец-то начал более-менее периодически выключаться (а не как до этого - вообще можно было не дождаться выключения). Но всё ещё иней до компрессора доходит (вечером через пару часов непрерывной работы хороший слой снега намёрз - около 2мм в самом дальнем от компрессора месте!)
    Это он "с магнтитофона" программу загружает. Я когда-то для i386 писал программу на Pascal-е, которая такие записи пыталась считывать (ну т.е. сразу в файл). ...Тогда ещё и звуковые карты можно было вручную читать-писать, и команды CLI - STI выполнялись...
  10. #50
    12.05.2008
    2,359
    Ещё немного, ещё чуть-чуть...
  11. #51
    20.06.2016
    1,346
    AleksScrew, спасибо ) . Да, это прадедушка модема - последовательный интерфейс ввода-вывода на магнитную ленту со скоростью 1500 бод / сек.
  12. #52
    Fixfreezer, ты точно маньяк
  13. #53
    TheTester, перечитай 18 пост.
  14. #54
    20.11.2011
    2,604
    Еще сносочка... Не ясно чем тебе заправили и по этой причине стравливай когда мотор стоит хотя-бы минут 10. Или на выключенном , хотя-бы минут 10, моторе.
  15. #55
    20.06.2016
    1,346
    Одно понятно, газа напхали дофига, и ляктроникой здесь явно дело не поправить. Тс на верном пути раз решился убрать излишек,и все нормализуется без разработки мегапроектов 5 рейха.
  16. #56
    пролетит-достравливает))
  17. #57
    стопудово если -6* будет держать в морозильнике
  18. #58
    15.01.2010
    4,716
    Да уж!
    А какой компрессор сейчас стоит?
    Как его зовут?
  19. #59
    Я уже писал, но повторю: SECOP - HMK12AA
    И в качестве дополнительной информации вот наклейка с граммами и т.п.:
    Это действительно самое страшное. Ещё пару дней назад газ выходил белым туманом с сильным давлением, последние пару раз уже невидимый и шипит тихонько - страшно спустить лишнее. И ещё меня пугает, что с каждым днём иней на трубе всё гуще (но и температура на улице последние 10 дней растёт - может от этого).
    ...и все нормализуется без разработки мегапроектов 5 рейха.
    Без мегапроектов никак. Я сегодня даже уже заплатил за 2шт радиомодуля HC-12 (около $2,50 штука но дойдут они в лучшем случае через пол года), чтоб в комп графики передавать. По сути строить графики удалённого объекта - это самое интересное, а не управление. К весам например присобачить и каждого члена семьи "считать"... Графики рисовать есть хорошая штука для любых языков на ПК. Называется TeeChatPro - работает быстро и даже с миллионом точек не тормозит...
    Ещё раньше был совет об этом. Я принял во внимание. Выключаю холодильник на 3-6 часов. Только потом стравливаю.
    Перечитал, но не понял смысл. Нужен манометр?
  20. #60
    15.01.2010
    4,716
    Какой компрессор стоял до этого?
  1. Алгоритм диагностики холодильников
    от буцефал в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 23:56
  2. алгоритм работы клапанов
    от Игорь72 в разделе LG
    Последнее сообщение: 19.12.2013, 12:17
  3. Eliwell IS974 часто включается Defrost
    от CHAIKA в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 02.09.2008, 10:35
