Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Форд фокус 2 Не работает испаритель.
    По умолчанию Форд фокус 2 Не работает испаритель.
    Добрый день, друзья.
    Помогите разобраться с кондиционером.
    Предыстория: авто купил у предыдущего хозяина с потекшим конденсатором (тек по заклепкам), система практически пустая. Выполнил замену конденсатора на аналог начал работать но только первые 15 минут. Затем поменял расширительный клапан (Зачем? Уже точно не скажу, что-то вызвал подозрение.).
    На данный момент работает очень странно. После включения в первые 15 мин холодит хорошо (параметры кондиционера Тнар воздуха=24°, Т кипения =6°(2,6 бар) и плавно понижается до 2°, Т пара на выходе испарителя =14° и понижается до 7-8°, Тконденсации=60°(~16 бар) и падает до 58°, Т жидкости на выходе конденсатора =36° падает до 35°) температура воздуха на выходе из испарителя около 8-12°(не замерял). При этом трубки подходящие к испарителю покрываются инеем.
    Через какое то время начинает дуть теплым воздухом и Ткипения падает до -1°, Т пара на выходе испарителя =3°, Тконденсации =58°, Т жидкости на выходе конденсатора =35°, трубки начинают обмерзать, опасаюсь гидроудара и выключаю компрессор.
    Делаю выводы по Котзаоглани слишком слабый испаритель. Фильтр на входе кондиционера чистый, в каком состоянии испаритель? Очень сложно сказать (не охота разбирать половину машины).
    Подскажите, пожалуйста, может кто-то сталкивался с подобным. Следующим действием собираюсь купить химию и почистить испаритель.
    Приветствую, а вентилятор испарителя нормально работает?
    Новый клапан с теми же параметрами?
    Вентилятор дует хорошо. Клапан, точно неизвестно, но выбран из предлагаемых в каталоге для данной модели. После замены клапана заметных изменений в работе системы не наблюдалось.
    08.03.2011
    4,896
    Если стоИт салонный фильтр,лезть в испаритель нет никакого смысла.Похоже на плохой теплосъём,вопрос постом выше про вентилятор печки,как раз в тему.
    08.03.2011
    4,896
    И кстати,гидроудара не будет,у тебя должен стоять докипатель, после испарителя.http://attc.ru/vidy-konditsinerov-i-printsipy-raboty
    Понятно, но все таки почему 15 мин работает, дует холодным, а далее перестает?
    Тут копай.
    PS Подходящая или выходящая?
    08.03.2011
    4,896
    Серёг,так это норма,они после расширительной трубки,обе холодные,и входящая,и выходящая.
    08.03.2011
    4,896
    "Компрессор в этой схеме работает циклически, получая команды на пуск-остановку от блока управления по сигналам с датчиков давления и температуры."(с)
    Этого мало?
    Нет так не получается. На машине стоит кондиционер, двери открыты , включен обдув по полной. Судя по по показаниям приборов компрессор не выключается, а работает постоянно. Я думаю, что скорее всего грязный испаритель, но не понятно почему работает на начальном этапе, либо падает какая то заслонка(из области фантастики). Спасибо за участие, будет время попробую помыть испаритель и отпишусь. Сейчас не до этого.
    Дык он же про иней пишет..))
    08.03.2011
    4,896
    Да тут ваще тёмный лес,от заправки,до номинала трубки.
    Кто, как заправлял,хз.
    Тут вон на ХК,товарисч один вещает,как его знакомый просто свой кондей на машине периодически из пропанового баллона каждый год подзаправляет,и вроде как это нормальный ход.
    Так что...возможны варианты.
    Да нармально у тебя работает испаритель, зачем трубку поменял, там наверное дыра в 3 раза меньше чем надо вот и обмерзает испаритель ,а там датчик его рубит и усё ,
    А не может ли быть так, что есть влага в системе? Через какое-то время после начала работы на выходе из расширительной трубки скапливается лёд, и постепенно закупоривает проходное сечение. Потом тает, и всё по новой.
    Да и дырявая система была. Может влаги и нахватала.
    Заменить фильтр-осушитель, часок погонять вакуумником. Авось поможет.
    18.10.2009
    442
    Смотри заслонки, похоже начинает работать печка или прогревается двигатель. Сам пишешь кипит -1, выходит 3 , а дует почему то теплым?
    18.10.2009
    442
    Хотя если начинают обмерзать трубки значит прекращается теплообмен. В моём заглушенным Ford s-max продолжалась какая то жизнь в районе заслонок с периодичностью как раз близкой к 15 минутам. А при включении конд-ра форд мог ошпарить ноги очень горячей струёй воздуха. Секунд так на 30 если не вывернуть на LO, после чего работало уже правильно.
    Мне также кажется что дело в заслонках и в том что начинает печка подогревать охлажденный воздух, но посмотреть оперативно нет никакой возможности, поэтому первым делом помою испаритель, не помешает, а затем в перспективе буду разбирать дальше. Делаю сам, при каждой заправке вакуумирую минут по 15, уже перезаправлял два раза.
    Дружище, а там случайно нет возможности перекрыть подачу тосола в салон?
    Струбциной пережми подачу в салон и глянь что будет с температурой.
    Хорошая идея, но смогу попробовать очень не скоро, нет времени катастрофически.
  1. Форд фокус 2 высокое ВД помогите
    от Артем161 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 09:54
  2. Форд фокус 2 климат тупит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 22:04
  3. Форд Фокус 2 2008 г. торцевой уплотнитель компрессора
    от ottfn в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 13:06
  4. Помогите с форд фокус
    от михаил1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:57
  5. форд фокус
    от Сашок27 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 20:56
