Сообщение от
kduk
забыл добавить детали, примерно года два назад, он очень сильно гудел, просто постоянно, уже не помню в чем была проблема, но я тогда откручивал внутри морозилки решётку, за которой вентилятор, решетка очень туго снималась и оказалось, что под решеткой, по бокам на самой камере образовались две гули, слева в диаметре, примерно, см 10, справа поменьше - это нормальное явление, если после этого 2 года исправно работал?
если правда утечка фриона, целесообразно ли чинить? решит ли это проблему навсегда и не будет ли ремонт стоить как половина агрегата?
и ещё, т.к намораживает на этой самой решётке очень большую шубу, я, дабы ускорить процесс, размораживаю это всё дело феном с горячим воздухом (ну обычным, для волос), могло ли это повлиять?
