Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Морозилка FH-21BW не включается.
    Лампочка Морозилка FH-21BW не включается.
    Здравствуйте, уважаемые мастера! Перестала работать указанная морозилка. Управление электромеханическое, компрессор HMK-95AA. При включении в розетку сначала полная тишина, потом секунд через 20 щелчок реле на компрессоре. Ничего не жужжит, не греется и не охлаждается. Видимых повреждений трубок и грязи, масла нет. После отключения из розетки опять же через примерно такое же время реле отщелкивает обратно. Морозильник дважды ремонтировался по гарантии, внутри валяются кусочки медной трубки. В чем может быть неисправность и возмется ли кто-нибудь за ремонт? Заранее спасибо откликнувшимся!
    Либо полетел позистор, либо, что более вероятно, компрессор.
    Перемкнул позистор отверткой и снова включил. То же самое, только реле срабатывает быстрее. Компрессор под замену?
    12.05.2008
    2,359
    не греется
    Эт смотря сколько подождать! Питание к компрессору подходит, если оставить на полчасика так он станет горячим!
    Процентов на 90!
    30.09.2009
    753
    Если у тебя хватает соображалки как перемкнуть позистор, то почему не хватает на то, что-бы прозвонить обмотки? Ну, или хотябы напругу померить на компрессоре?
    с обязательно промывкой системы.
    23.06.2010
    2,113
    Ему нужно было что то трёкнуть.
    По теме,могу точно ответить звони в гарантийку.
    Потому что эти говно лари текут в пене.
    Знаю не по наслышке я сам их обслуживал в своё время.
    Насчёт трекнуть, честно, не понял. Обмотки прозвонить могу, нет проблем, не знаю только, что должно быть. Подождать нагрева могу, хотя, думаю, не нагреется, раз защита уже сработала. Дня через 4 выложу сопротивление обмоток.
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Не занимайся самолечением.
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    звони в гарантийку.
    12.05.2008
    2,359
    Знаешь принцип работы защиты на компрессоре?
    Предполагаю, защита тепловая по току. Если самолечение не в моде на данном форуме, зачем вообще тема для не мастеров? По гарантийке- ларь давно не на гарантии. Про пену понятно. Проверю, есть ли газ в системе, если нет, и вправду, выкину его, пожалуй.
    12.05.2008
    2,359
    Именно! И она как в том анекдоте - то потухнет, то погаснет! В момент, когда защита остывает, пусковушка попытается сделать очередную попытку запуска компрессора! Следовательно - компрессор всё-таки нагреется через полчасика!
    Может в развлекательных целях?
    Какой смысл мастерам на весь мир разъяснять ремонт, их в общем-то хлеб... Впрочем... в интернете и так можно найти кучу тем по самолечениям!
    А если есть? Ни один НОРМАЛЬНЫЙ мастер не вскрывает систему для проверки наличия хладагента, если он этот аппарат делать не будет! Слова заказчика: Мастер вскрыл и газ там был НИОЧЁМ!
    09.02.2010
    1,831
    Ау тебя есть газоанализатор.
    Думаю по шипит изрядно.
    Ну и зря.
    есть ещё срок службы
    Уважаемый vir1! Я с глубоким уважением отношусь к любому, откликнувшимся на мой зов. Вы не исключение. Не могли бы вы объяснить мне, зачем нужен газоанализатор, чтобы понять при отламывании патрубка и услышавши бурное шипение понять, что система герметична? Чего криминального есть в том, чтобы, при заведомо нерабочем компрессоре, послушать вожделенное шипение пару секунд и заглушить патрубок опять? Другие откликнувшиеся подсказали, что газ все равно надо менять, и с промывкой, и почему-то я им верю.
    Теперь для холоддающий. На мобильном не нашел, как цитировать, поэтому пока сплошным текстом. Как мастер определяет герметичность системы, не вскрывая ничего? Убив неделю на Ютуб по замене компрессоров, я понял, что сервисный патрубок всегда запаивают. И у меня запаян. Поделитесь секретом, как увидеть давление в системе без взлома? Вижу среди ответивших реально готовых помочь, и тех, кто агитирует за то, что ничего не выйдет, никто не поделится, и надо готовить денежки. Первым низкий поклон, вторых прошу не беспокоиться в этой ветке. Спасибо за внимание!
    09.02.2010
    1,831
    Объясняю:- Бурное шипение из отломанного патрубка ни в коем случае не не подтверждает герметичность системы, а лишь свидетельствует о наличии положительного либо отрицательного давления в оной. Предположим, имеет место утечка по конденсатору, но она проявляется только при разогретой трубке( микропора при разогреве увеличивается в размере и начинает выпускать хладон.
    компрессор HMK-95AA
    Данный компрессор очень надёжен
    Это не спроста.
    Последний раз редактировалось vir1; 19.07.2017 в 23:48.
    vir1, чел неделю убил на ютюб он даже контакты отверткой замыкал какие не понятно но замыкал ,зачем ему мешать по разгерметизации системы ,услышит вожделенное пшш ,купит компрессор пригласит брутяна для установки и все будут счастливы...
    12.05.2008
    2,359
    1. Как мастер определяет герметичность системы, не вскрывая ничего?
    2. Сервисный патрубок всегда запаивают. И у меня запаян.
    3. Поделитесь секретом, как увидеть давление в системе без взлома?
    1. При неисправном компрессоре полагаю никак. Но даже вскрыв, 100%-й уверенности в герметичности системы не будет! Далее... опять же опыт! Ну или Ютуб... А вкратце чуть выше написал vir1!
    2. Не всегда! Убив ещё неделю на Ютубе, можно случайно увидеть сервисную штуковину именуемую клапаном Шредера! Штуковина на любителя - мнения мастеров разделились!
    3. Ну например прицепив сервисные прокалывающие клещи или проколку, если длина патрубка позволяет...
    30.09.2009
    753
    Компрессор у тебя сдох. Чтобы поменять, нужен мастер. Чтобы определить причину смерти, тоже нужен мастер. Причём квалифицированный. То, что ты отрежешь заправочник, тебе лично абсолютно ничто не даст. Если бы ты, не сидел неделю на форуме, а вызвал мастера, то твой аппарат уже был-бы готов. Хотя конечно, можешь купить оборудование, превосходящее цену холодильника штудировать интернет, и заниматься самолечением. Каждый вправе поступать, как ему хочется.
    Помню, был у меня такой клиент. Помер компрессор на холодильнике. Полгода интересовался, что, да как. В итоге вызвал. Аппарат за пару часов был успешно вернут к жизни.
    09.02.2010
    1,831
    Так ведь хочется помочь человеку, не тратить зря время материальные ресурсы и здоровье.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.10.2016, 13:39
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 19.08.2015, 14:00
  3. Морозилка ШХН-1,2.
    от АлесВат в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 00:19
  4. LG GC-309B включается выключается включается...
    от зелень в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 10:34
  5. ARZ 535 морозилка сама не включается
    от Evgeshas в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 12:01
