Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Лачетти плохо холодит
    По умолчанию Лачетти плохо холодит
    Давление 19/3,5 температура на улице 30. В салон идет 16.5 на 2 скорости. Чем выше скорость тем выше температура. Конденсатор и фильтр чистые. Испаритель не знаю. Подскажите куда копать...
    16.08.2011
    2,645
    Озвученные давления при каких оборотах двигателя?
    похоже на открытый трв ,или некачественный фреон , а если попробывать нормально свакумировать и залить чистого и свежего фреончику из другого балона по норме в 680гр.
    07.05.2014
    405
    Температура обратки после испарителя?
    03.06.2012
    31
    А чего хотим?? При наружной 30*С это нормальный выход по холоду..)
    Тоже грешу на трв. Перезаправлял 2 раза с разных баллонов. Разница в 0.5 градусов. Машина моя, по этому хочу добиться нормального холода. Обороты кстати 1500.
    Этим же фреоном заправлял нексию- при 1000об 8 градусов на 4 скорости. Правда на улице 25 было
    С трв что-нибудь можно сделать, или только новый ставить?
    07.05.2014
    405
    Проще выкинуть.Он не дорогой.
    У нексии трубка а не ТРВ ,так что сравнения некоректны ,и ещё несколько раз была у меня похожая проблема ,а всё дело было в лишнем масле в системе (его просто там было очень много ) приходилось промывать жидким фреоном дабы выгнать лишнее ( примерно 350гр)и заново заправлять и только после таких манипуляций всё приходило в норму.
    Потому что дофига развелось советчиков доливать масло при каждой заправке..
    19.05.2015
    78
    Уже не раз эта тема обсуждалась, меняй регулирующий клапан, он там механический, и будет все ок!
    06.06.2012
    225
    Аналогичная проблема с системой на рено меган2 (компрессор делфи). Не в курсе - там аналогичная проблема присутствует?
    Если был бы клапан- то давление до 19 наверное не поднялось. Или нет?
    06.06.2012
    225
    мне тоже так кажется...
    но вот в своем слуае (на рено) не имею высокого порта и не могу проверить аналогичные вещи
    08.03.2011
    4,896
    Трубка высокой магистрали ведь присутствует?На Рено?
    07.05.2014
    405
    На мегане2 высокой стороны практически нет - дроссель стоит сразу за конденсатором.
    08.03.2011
    4,896
    Чё, прям ваще ни сантима магистрали?Фото нет,просто интересно?Получается,что дросселяции проходит через весь моторный отсек штоль?
    Очень часто так сделано на всех америкосах и их выкидышах..
    08.03.2011
    4,896
    Чёт маразм какой то.Обычно на входе в испаритель ставится,что РТ(чуть дальше), что ТРВ.
    Так и потери минимальны будут,на фига мотор охлаждать, не понятно....
  1. Вирпул плохо холодит
    от bans1 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 10.02.2018, 05:04
  2. Двухкаменрный Атлант. Плохо холодит ХК
    от Burgunsky в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 13:33
  3. Bosch KGV39X25 плохо холодит
    от sashgvozd в разделе Haier
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 23:40
  4. холодильная камера на фак 1.5 плохо холодит
    от Metzen в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 15.09.2008, 20:36
