Показано с 1 по 20 из 20
Тема: KG46NA70/03
    30.06.2010
    19
    По умолчанию KG46NA70/03
    Компрессор включается при первом запуске секунд на 30-40, потом не работает, при снятии питания и повторной выдачи опять работает 30-40 сек. Ток компрессора в норме, выключает плата управления. Вентилятор испарителя вращается. Панель управления работает. Может у кого была такая проблема?
    23.06.2010
    2,113
    Конечно была!!! меняй модуль если уверен, что компрессор живой
    30.06.2010
    19
    Модуль то тоже не совсем мертв, микроконтроллер ведь работает, такое ощущение что за это время плата тестирует оконечные устройства, находит неисправность и вырубает компрессор. Или я перефантазировал?
    30.06.2010
    19
    Или контроллер зависает из за плохого питания, завтра замерю емкость конденсаторов на плате
    23.06.2010
    2,113
    НУ НУ
    30.06.2010
    19
    Замерил емкости, все в норме((( Замерил вторичные напряжения блока питания на плате 8,8В и 9,8В похоже не внорме. Думаю должны быть стандартные напряжения
    30.06.2010
    19
    Попробую сменить микросхему стабилизатора и может оптрон умер в цепи обратной связи. Нет эл принципиальной схемы платы? Или это тайна
    24,817
    в сейфе бош/сименса))
    Чет я не пойму чи в трех соснах заблудилися если компрессор обычный или в дремучем лесу если инвертор..
    30.06.2010
    19
    Да схема блока питания типовая, просто на элементах названия уж очень мелко написаны, может есть у кого, я раньше в журналах ремонт и сервис много их находил, похоже надо опять картотеку заводить
    30.06.2010
    19
    компрессор обычный, управление электронное
    Если плата на 40 сек подает питание н компрессор ,то плате нужен хороший электронщик.
    23.06.2010
    2,113
    Он просто самотэст спупал с штатным пуском
    23.06.2010
    2,113
    Через неделю поедет ещё разок на повторку оптроны менять
    30.06.2010
    19
    мог бы и подсказать
    30.06.2010
    19
    хотя может уже и подсказал чуток
    30.06.2010
    19
    заработало))), похоже был просто неконтакт разъема тэна оттайки, полез прозванивать намерил 250 Ом обратно собрал и все пошло)))
    23.06.2010
    2,113
    Тут только удочку, свою голову включать нужно, если хочешь быть мастером своего дела.
    30.06.2010
    19
    вот я и тренируюсь, хорошо хоть сам все не поломал, до меня в плату уже лазили, похоже реле сменили я потом за ними канифоль смывал, когда к конденсаторам лазил
    30.06.2010
    19
    А как тестирование оконечных элементов реализовано, я на плате не увидел элементов с которых можно напряжение снять чтобы по нему определить ток на тэне или на компрессоре, там ведь просто релюха выдает напряжение и все. Или я плохо смотрел. Я поэтому и засомневался в возможностях платы по тестированию
