Показано с 21 по 26 из 26
Тема: Холодильник Sharp SJ-PT690R течет вода из под холодильника
    Цитата Сообщение от ХоВсеЗнать Посмотреть сообщение
    Внутрь холодильника ничего не течет, резинки сплющенной на выходе дренажа нету и не было, при оттайке все стекает через дренаж в лоток. Не сфоткал, но дренаж перемерзший был точно, испаритель весь затянут льдом, кроме самой нижней части, что над ТЭНом, можно сделать вывод, что ТЭН включается периодически, как на данной модели включить оттайку принудительно я не знаю, вообще мало информации по ней, а запчастей в продаже я вообще не увидел, те же датчики. Очучение, что оттайка работает, но не корректно, поэтому не за 10 дней а за 1,5-2 месяца зашубливается. Отсюда вывод, или мозг или датчик испарителя поплыл. Мне бы точные данные по номиналу сопротивлений датчиков посмотреть
    вывод от твоего рассказа я такой делаю, оттайка работает но некоректно еслиб возле тена лед нету а верх остальной испаритель покрыты льдом, датчик испарителя не правсильном место расположен,
    при стекляным тэном датчик ипарителя должен быть самом верхньом точке испарители располагаться,
    а при алюминовом тене который цели испаритель покрывает датчик ипарителя располагается снизу на втором калаче ипарителя это тошто я сам видел разных моделях алюминовом тэном возможна другой расположения датчика других моделях алюминовым тэном,
    То есть полагаешь что несколько лет работал хорошо,потом датчик сделал ноги в другое место и начались проблемы?
    неизвестно что холодильник работал нормально до этого.возможна многы мастера на этом холодильнике мучались.хазаин холодильника не всегда всё правду говорит перед мастером.это всё конечно мои притположения.
    Цитата Сообщение от partisan Посмотреть сообщение
    С системой точно все в порядке? Фреон на месте?
    А так, для ловли таких неисправностей хорошо иметь логгер.
    Из быстрых советов: проверить датчик испарителя хотя бы по двум температурным точкам, почистить контакты в разъемах, поменять реле ТЭНа. А если ТЭН питается еще и через контакты реле компрессора, то и его махнуть.
    Датчик испарителя +25° - 4,7кОм, 0° - 15 кОм.
    Испаритель затянут полностью и равномерно, думаю, что если бы мало газа было, в тех местах где он кипит больше бы льда было, делаю вывод, что достаточно газа, ФО теплый.
    Цитата Сообщение от Evory Посмотреть сообщение
    Сильно старый агрегат? Может дело в изоляции и стоит дать ему недельку на оттайку и просушку?
    Потому как в "мозги промывать" желательно когда всё остальное проверено.
    Аппарату 4-е года, про изоляцию и речи нет.
    Датчик испарителя закреплен на стенке пластикового кожуха, который закрывает испаритель, место крепления заводское.
    На будущей неделе заеду (обещал клиенту) посмотрю на испаритель, будут подозрения поменяю для начала датчик испарителя, уже нашел необходимый, он оказывается все это время и был, не один даже, а целых 2
    да там 2 датчика адин на кожухе который испаритель закрывает это дачик морозильника следить температуры морозильника.2 внутри кожуха на испарителе каком месте находится еслиб тень стекляны перемешай дачик верх испарителя и термоплавки дачик тоже верх перемешай и далжно вси работать нормально еслиб тень алюминеви не нада дачик переместить.
    Оба датчика на кожухе один с наружи справа (объема), второй из внутри на кожухе слева (оттайки) примерно напротив верха испарителя, а термоплавкий предохранитель внизу возле ТЭНа (и целый). 4-ре года ж как то работало с данным расположением датчиков, думаю сменой их места положения ни чего не поменяется.
  1. Варистор взорвался sharp sj-pt690r-b
    от Витя1993 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 27.06.2020, 22:25
  2. Течет вода из сплит системы.
    от Давид 22 в разделе NeoClima
    Ответов: 80
    Последнее сообщение: 19.08.2018, 15:48
  3. хол Sharp SJ-PT690R-BE
    от NORMANN в разделе Sharp
    Последнее сообщение: 21.04.2016, 11:00
  4. Sharp SJ-PT690R сдох компрессор
    от Nemes1s в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 15:07
  5. Проблемма с Sharp SJ-PT690R
    от nik123st в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 02:06
