Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Nord 226 нужна помощь
    По умолчанию Nord 226 нужна помощь
    Добрый день подскажите пожалуйста.Такая ситуация что тэн поперечный который находится под морозилкой верхний перестал греть,купил такой вот [IMG][/IMG] переставил клеммы со старого на новый,подключил для проверки вроде работает,не ощущается почти как греет.Посадил на клей всё это дело.Через сутки потрогал панель холодная.Сегодня разобрал снова,переставил контакты местами,думал может + и - не правильно подключил.Вроде даже чувствовалась какая то вибрация от провода и тепло держа в руках.Ну думю должно быть всё ок.Поставил тен на место,через 1-2 часа пробую снова панель не теплая.Что я делаю не так?Или должно пройти больше времени для нагрева панели?У родителей стоит самсунг,так там аж горячая панель когда трогаешь.
    Мощность тена 7ват ,для сравнения лампочка холодильника потребляет 15ват и через железную охлажденную перемычку рукой работу тена сложно определить ,предназначен он для необразования конденсата на планке ,накрутите термик на максимум и если через сутки конденсата не увидите ,тен работает.На самсунге обогрев не теном,проходит часть кондесатора по перемычке температура которого значительно выше.
    Так почему же нижний тен поперечный лучше греет чем верхний ?На нижнем я трогаю и вроде как тепло.Там + и - играют роль,контакты местами если меняешь?Может на старом тэне было больше ватт ?Там ещё заметил утеплитель немного внутри посыпался ,может это тоже играет роль ?
    Патамушто в верхней камере -18 в средней около 0 а в нижней +5 тены одинаковые,для пытливых умов занятся которым нечем можно поменять их местами заоодно меняя полярность .Для чистоты эксперимента рекомендую запомнить положение вилки втыкаемой в розетку ибо поменяв контакты тена и перевернув вилку фаза и ноль на тене у вас не изменились
    Получается тэны меняют только тогда,когда там собирается конденсат,начинает потеть панель ?.Когда мы тен сняли,была панель очень мокрая,в середине даже немного намерзло
    В принципе так и есть ,сигнализации сгорании тена не предусмотрено ,многие пользователи и не знают шо он там есть ,с удивлением набльюдая вдруг появившеюся и интенсивно развивающуюся коррозию металла.
    В принципе так и есть ,сигнализации сгорании тена не предусмотрено ,многие пользователи и не знают шо он там есть ,с удивлением наблюдая вдруг появившеюся и интенсивно развивающуюся коррозию металла.
    А не подскажите что можно сделать с водой на холодильнике?Как я понимаю она выходит на поверхность через морозилку ?
    У вас мокреет крыша холодильника?
    да мокреет крыша,приличные лужи
    Пошло промерзание теплоизоляции ,что для холодильника такого возраста не удивительно,правильный совет сменить холод льник эл,сч. он крутит прилично ,ну а по бомжатски наклеить экструдированный пенопласт.
    Как его наклеить?Нужно разбирать верхнюю крышку и вырезать старый ?
    Сверху наклей.
    помнится даже телевизор падал с с покоробленной крыши. После устранения утечки и перезаправки телевизор "устоялся".
    Morfu1986, а холодильник отключается "по холоду"?
    Да отключается
    Вот сегодня трогал поперечину в холодильнике норд 225 кажись с 2мя камерами. Там тоже под морозилкой стоит тэн и с правой стороны прилично теплая панель, не холодная
    У вас если верх проморз то и скорей всего и напилась воды панель разделяющая верхние две камеры еще рас советую включить холодос на максимум и если через сутки конденсата не будет направте работу мозга на другой исследуемый обьект.
    Да выкинь ты его на хрен, и не морочь голову. еще раз обязательно поменяй+ и -. (не забудь).
    Все эти ТЭНы работают параллельно компрессору, найди их концы и при работе компрессора проверь поступление на них напряжения 220В, а перед этим наличие цепи ТЭНа, в этом холодильнике нет постоянного напряжения (тока), без разницы как клеммы ставить есть фаза и ноль нет -са и +са.
    В средней камере холодильника , начало намораживать заднюю стенку.Что с ним не так?
  1. Нужна помощь
    от Reennic в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 22:14
  2. Нужна помощь с ремонтом NORD 156
    от ezmax в разделе NORD
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 11.08.2017, 17:05
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 14:18
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 18.08.2014, 10:15
  5. Проткнули трубку на Nord 233 нужна помощь
    от drive163 в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 00:22
