Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Отвалились два провода. Откуда?
    По умолчанию Отвалились два провода. Откуда?
    При перевозке морозилки отвалились два провода.
    От каких клемм разобраться не могу.
    Может от реле. Не уверен. Я не специалист.
    Толстый синий приходит в моноблок вместе с нолем.
    Как ещё один ноль. Другой ноль на месте. С ним норм.
    Тонкий красный короткий от реле начинается.
    Настолько короткий, что на реле, по идеи, заканчиваться и должен.
    В результате моноблок молчит.
    Предположительно оба провода должны подходить к реле.
    Вопрос, к каким клеммам.
    Их там с одной стороны 6-ть и с другой 8-мь
    Снял два небольших ролика для наглядности.
    От каких клемм 2 провода? (Видео 1)
    От каких клемм 2 провода? (Видео 2)
    Помогите разобраться!
    (Или, пожалуйста, дайте электрическую схему моноблока.
    Моноблок называется «Айсберг».
    Компрессор на 380 В.)
    Блин...
    Так помощь нужна!
    Может не том форуме зарегился?
    Провод с реле, разомкнутый контакт, повторитель, должен идти на пускатель 380
    не вижу где на пускатели провод висит, черный вверху фото крупно дай.
    По принципу, должен идти на пусковую обмотку пускателя.
    Лучше вызовите мастера, "спалите" компрессор, экономия боком выйдет.....
    Чего там палить, три фазы, включай обмотку пускателя с контроллера и все дела.
    Добрый день!
    Да, реле именно такое, как вы показали на фотографии.
    Дело разрешилось следующим и довольно простым способом.
    Сегодня на работу приезжаю и думаю, что не плохо бы было изучить поверхность винтов у клемм на реле.
    На предмет исцарапанности их ровной оцинкованной поверхности отверткой во время b[ раннего монтажа и затяжки.
    Прикинул, что к исцарапанным клеммам потерявшиеся провода и должны подходить.
    Так и вышло, что часть винтов было с поверхностью совсем не тронутой.
    А часть с исцарапанными винтами.
    И тут уже было не столь много вариантов, как подключить эти два провода.
    С первой попытки совершенно нормально включился и заработал компрессор у моноблока.
    А со второй полпытки вполне нормально загорелся и заработал контроллер.
    В общем, эта проблема позади.
    У меня теперь другой к вам вопрос и просьба разъяснить.
    На испарителе внутри камеры стоят два вентилятора.
    Вот эти вентиляторы, как и когда должны включаться?
    Сразу с моноблоком, с опозданием, когда мороз уже пошел?
    И как в этом можно удостовериться?
    В испарителе два датчика.
    Один в поддоне валяется, другой чуть выше прикреплен к проводам.
    Если, например, вентиляторы включаются с началом понижения температуры в испарителе.
    А, как вариант, была утечка из системы.
    То и ничего про эти вентиляторы не узнаешь, пока систему не заправишь?
    Спасибо за ответы!
    Это такой философский вопрос - вызвать мастера...
    Наверное, мастера лучше вызывать тогда, когда что-то серьезное случилось.
    И когда уже уверен, что сам точно не справишься.
    Хорошо, если мастер будет добросовестным и честным.
    Но так бывает не всегда и не как правило.
    Представляете, если вызвали недобросовестного и нечестного мастера из-за пустяка?
    Да он специально накрячит клиента на бабки по полной программе.
    И из воспитательных соображений окажется совершенно прав.
    Так, своеобразный санитар леса...
    настраиваются индивидуально в зависимости от типа моноблока и оттайки воздухоохладителя, а также особенностей эксплуатации охлаждаемого объема.
    А опытным путем это как-то выясняется?
    Где испаритель проводов к тенам я вроде не увидел.
    На поддоне змейки из пластикового кабеля тоже не видно.
    По дну поддона идёт трубка медная.
    Такое может быть?
    stuan, зови мастера, он настроит, покажет, расскажет как эксплуатировать, знаний холодильных у тебя ноль, технику загубишь.
    Почитайте инструкцию контроллера, там найдёте необходимый параметр , температура вкл/откл вентиляторов. За это отвечает датчик который установлен непосредственно в ребро испарителя, он же контролирует и температуру при которой прекращается разморозка..
    tega30, будешь объяснять, что такое оттайка газом?
    Не пойму , на фиг этим халявщикам все разжевывать? Можешь сам сделать-делай, нет-не хрен тупые вопросы задавать.
    12.05.2008
    2,359
    Как же вы УМНИКИ достали...
    Да это не УМНИКИ-это жидомассоны и халявщики. ВСЁ ЗА СПАСИБО,
    12.05.2008
    2,359
    И Москва, как обычно... впереди всей страны!
  1. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 08.05.2022, 17:19
  2. Проблема с Санта-фе - откуда ноги растут?
    от Денис(093) в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 15.06.2013, 11:11
  3. Межблочные провода
    от Kil21 в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 15.09.2012, 14:57
  4. 2 провода оторвалось
    от user001 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 09.08.2012, 12:16
