Показано с 1 по 20 из 31
Тема: недорогая эксцентриковая вальцовка
    По умолчанию недорогая эксцентриковая вальцовка
    Здравствуйте.
    Купил недорогую эксцентриковую вальцовку DSZH. После развальцовки в месте зажима заужается диаметр трубки 3/8 с 9,6 до 9,25 , на трубе 1/4 до 6,0. Вопрос к владельцам дорогих вальцовок RIDGID .Rotenberger и т.д - Какие диаметры отверстий в зажимной планке в зажатом состоянии на диаметрах 3/8 и 1/4 ? Если не затруднит. Возможно прийдется отверстия развернуть .Ну и подскажите достойного производителя труб со стенкой 0.8 , а то видимо моя жестковата ,рвет кромку. И почему то конус на маленьком диаметре трубы не вращается.
    5,454
    У меня такая. Проблем нет, если умеешь пользоваться.
    И что напрягает? Матрица должна надежно удерживать трубу.
    Смазывай при каждой вальцовке. Я ВДшкой брызгаю на конус.
    23.06.2010
    2,113
    Ример купи лапоть
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    Если совсем недорогую то её надо доработать напильником и прочими слесарными инструментами.
    А что должна? У моей под конусом шарик стоит, чтоб не вращался.
    Пользоваться только учюсь, получается уже лучше . А напрягает то ,что по причине китайского происхождения возможен большой разброс в диаметрах зажимной планки (я так думаю) и возможно заужение диаметра в 1-2 десятки достаточно для надежной фиксации трубы , ну а у меня около 4-х это около 10 % сечения . (поэтому вопрос был к владельцам дорогого инструмента)
    Конус сначала смазывал ,но со смазкой конус не катится по раструбу ,а трет по нему (добиться вращения конуса на этой вальцовке не удастся , поэтому буду смазывать конус ),ну или разберу ,поменяю солидол на достойную смазку
    Я железяки люблю (мое хобби) ,поэтому буду дорабатывать,но не настолько она дешевая чтобы уж напильником.
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Ример купи лапоть
    Лаптем называть не буду , ример он же риммер у меня есть, хотя мастера ,установившие мне кондиционер им не пользовались, сказали двойная кромка еще надежнее. Наблюдая за холодильщиками, создается впечатление ,что это какая то высшая каста. А вы новичку сразу - лапоть ( на других форумах такое не принято ,да и не красиво)
    Лет 30 назад так и было..Эх..
    а плашка точно дюймовая а не метрическая?
    Дюймовая точно
    Если не будет вращения ,возможен износ конуса с одной стороны в вальцевках с эксцентриком .Хоть сталь покрепче меди будет , но все же. Да и царапать раструб конусом не хорошо. Мы же стремимся к идеалу.
    Дюймовая точно
    Диаметры медных труб таблица возможно ответит на ваши вопросы
    Я знаю что 1/4 = 6,35 мм После вальцовки ,в месте обжимки трубы диаметр заужается до 6 .На мой взгляд это много , было бы достаточно для фиксации трубы заужения , к примеру , в одну десятку. Вопрос был в том - какое заужение у фирменных вальцовок на трубе 1/4 и 3/8 ?
    краску почистить на примыкающих к трубе поверхностях, это так стёб, у меня есть ротенбергер с метрикой и дюймами замерами незаморачивался но при овальной трубе видно как "выравнивает" по диаметру , сильного смятия нет , если не считать риски от плашки.
    А у меня смятие присутствует. Если не трудно, замерьте штангеном диаметр 1/4 и 3/8 на обжимной планке в зажатом состоянии. А краску почищу обязательно. Хочу из DSZH сделать ротенбергер.
    ,в месте обжимки трубы диаметр заужается ....На мой взгляд это много , было бы достаточно для фиксации трубы заужения , к примеру , в одну десятку.
    Вот когда при вальцовке труба "уходит", на любой диаметр согласишься чтоб стык собрать..., естественно чтоб газ держал...
    Качество вальцовки ещё зависит от качества трубы, заужение диаметра и порыв кромки говорит о том, что труба тонкостенная и неособо хорошего качества.
    У трубы видимо проблемы присутствуют .Мне нужна стенка хотя бы 0.76-0.8 Хочу заказать трубу Halcor или Majdanpek, роюсь в инете многие толщину стенки не указывают , Вообще как они маркируются ? Боюсь подсунут что нить не то. Тут пишут , что и на п/э упаковке бывает нет маркировки. Посоветуйте проверенные конторы. Кстати ,думаю, что качество трубы на заужение не влияет , как ее сожмут , так и останется.
    В принципе, особо не беру в голову какая труба, приходиться работать с разной, только при низком качестве трубы более тщательно отношусь к вальцовке. Неплохая труба Majdanpek и отечественная попадается хорошая. На счёт качества и заужения при вальцовке плохая труба просто начинает вытягиваться. Замечал эту особенность уже не один раз.
  1. Вальцовка RCT-806AM-L
    от Gefest в разделе Инструмент
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 21:39
  2. Акамуляторная вальцовка
    от Ботан в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 02:39
  3. Вальцовка 3/8 на 1/2 трубку
    от ВладимирМ в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 09:44
