Показано с 1 по 10 из 10
Тема: lg ga 449 bsna заменили компрессор на NT1114Y (кратковеменное включение 8-15 сек)
    По умолчанию lg ga 449 bsna заменили компрессор на NT1114Y (кратковеменное включение 8-15 сек)
    Доброго дня. Холодильник lg ga 449 bsna вышел из строя родной компрессор, было решено менять на новый. Был куплен и установлен NT1114Y с пускозащитным реле qp3-12a. При первом запуске после сборки и заправки компрессор включился через 5 минут на секунд 15 и так дальше с перерывами больше 5 минут включался на секунд 8-15. Сижу ломаю голову в чем может быть проблема. Так в холодильной камере температура не опускается ниже +13 градусов, а в морозильной ниже +8 градусов. Может ли это быть связано с неправильным подключением реле? Ошибок нет при самодиагностики.
    Проверяйте проходимость, возможно запаяли нагнетание, проверьте клапан.
    30.09.2009
    753
    Есть такой прибор, амперметр называется. Он, о многом может рассказать.
    клапан мастер менял. А что есть нагнетание?
    30.09.2009
    753
    Вызови мастера. Он поставит диагноз. Ну, и объяснит, что такое нагнетание. Если захочет.
    А менял то кто? Мастер? Поменял заправил и ушел? Без проверки? Он тебе сказал искать решение в интернете?
    Мастер менял. Но так как в ступор ввело то что компрессор не сразу запускался после включения сгрешил на плату управления. С платой управления решил разобраться сам, в итоге наткнулся на информацию что холодильники этой линейки включаются через 5-8 минут. Ну и результаты самодиагностики ни чего не дали. Все датчики исправны.
    А мастер не мог исключить плату, путем включения компрессора на прямую с замерами параметров (тока, давления).
    клапан мастер менял
    Тем летом попал на холодильник Бош, мастер заменил клапан и... после этого компрессор "заклинил". Со слов клиента, он даже с расстройства денег не взял за ремонт. Оказалось, что он умудрился запаять обе капиллярки! После ремонта компрессор заработал. Это я так к слову )))
    Так что надо выяснять на месте, а не по интеренету.
    с мастером поговорил, на этих выходных приедет будем разбираться, к саленойду склонен что там напортачил.
  1. LG GA-449 BSNA Вопрос про капилярку
    от maks100 в разделе LG
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.11.2017, 16:53
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 11:22
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.11.2016, 06:04
  4. индезит заменили фрион(проблема осталась)
    от Нубасик в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.06.2016, 07:18
  5. Витрина РОСС Заменили компрессор с R22 на R134а
    от Sonnar в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.06.2012, 21:23
