Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Проблема с пайкой, подскажите выход!
    06.05.2015
    46
    По умолчанию Проблема с пайкой, подскажите выход!
    вечер добрый, холодильных дел мастера. моя проблема заключается в следующем, в одном колхозе попросили переделать магистрали высокого и низкого давления на охлаждающей ванне ( на летней дойке ), ванну собирали кто то давно и уже пропали давно... проблема вот в чем, в самой ванне лежит испаритель похожий на стальной ( но 100% не уверен) и к нему подходит медная труба, сам испаритель по диаметру 18, труба медная 16... грею счас мапп газом и пропаном в 2 руки, на мой взгляд разогревает хорошо, но припой не заходит между обеими трубками хорошо... припой брал 40% белый, с более маленьким диаметром, например с бытовыми холодильниками проблем нет, а тут вот встала... кто что посоветует?
    P.s чем была запаена при монтаже трубка в трубку не знаю, но видимо проблема была таже, так как просто наделали соплей и свалили
    пайка нержавейки и помойму серебра поболе надобно.
    06.05.2015
    46
    в каком плане по более? там и так прут 40%, я конечно думал еще купить тех. серебро, но уж больно жирно выйдет, да и флюс тогда надо будет к нему, а тут я склоняюсь к недогреву, но не уверен, вот и решил узнать у опытных мастеров
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Припой должен плавиться от металла, а не от факела горелки. Если при прикосновении прутком припоя к обеим соединяемым деталям припой легко плавится вне пламени горелки, значит прогрев нормальный.
    Оба металла должны быть очищены от окислов.
    Не уверен что можно нормально прогреть 18-ю трубу у испарителя мапп-горелкой. Особенно, если она хреновая.
    24,816
    учись паять нерж и выкинь кх.ям свинопал-заведи кислород.
    6,681
    Паял подобные трубы не раз... Необходимо особо тщательно обезжиривать место пайки, особенно в углах стыков. Лучшее средство - едкий натр, но можно опустить трубу в ванночку, наполненную жидким стеклом (раствор 50 на 50 с водой), температура раствора 90-95гр. Обезжиривать примерно час, потом промыть проточной водой. Иначе молочный жир из уголков не вымывается, горит, и припой туда не затекает (вони много, толку мало...). Припой 30%, горелка пропан-кислородная, пламя мягкое. Трубы там - нержавейка пищевая диаметром 16-18 мм обычно.
    06.05.2015
    46
    я давно думаю об этом_))) но вот проблема в том что уж пугают меня баллоны с кислородом)))
    В таком случае ограничиться бытовухой, имхо..
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    ... разжиганием огня под шашлык
    24,816
    тогда отойди от агрегата мощностью эдак 6-8 квт))
    07.05.2014
    405
    Недогрев.Мап не подойдет слабоват.На мол заводе паял ацетилен + кислород горелка-4 припой-30ка.Ито нерж. прогреть сложно.Обезжирить не забудь. Молочный жир тот еще подарок (Чарли правильно написал).Пищевая нерж- это 18х19н9т с Т. плавления около 1500с. устанешь греть.
    06.05.2015
    46
    а что вы все такие бессмертные то? я понимаю что если пользоваться кислородом правильно все будет хорошо, но у меня практики нет, и просто взять и попробовать как то не варик, и за курсы не охота 20к отдавать, вот и боюсь))))) ну да ладно))) вообщем результат такой... Трубку на низком давлении я припоял и все хорошо, но вот трубка на высоком давлении не пошла почему то, после ТРВ пошло соединение, и как мне показалось очень окислелось... Что посоветуете отрезать и обезжирить? или попробовать очистить кусок где уже окислено и потом обезжирить...
    24,816
    всё обрезать мощно зачистить, обезжирить и паять. нерж норм греется, но перегревать нельзя, а то придется по новой чистить. зы: надо бы сначала потренироваться "на кошечках"..
    тебе же ответили: отойди в сторону со своим свинопалом. нехрен суваться без нормального оборудования.
    денеХ хоцца..
    06.05.2015
    46
    денеХ хоцца..
    да да...(((
    ... да и флюс тогда надо будет к нему,
    Я чёт недогнал. Ты что, метал серебром без флюса паяешь ???
  1. Подскажите, в чем может быть проблема.
    от Litko в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 08.08.2017, 01:07
  2. проблема с пайкой стальной трубки нагнетания
    от мирхолод в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.05.2015, 07:31
  3. Фиксация элементов, соединяемых пайкой.
    от ГУСЬ ХРУСТ в разделе Инструмент
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 03:34
  4. Устранение утечек пайкой припоем.
    от Znatok в разделе Бытовой холод
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.03.2012, 13:01
  5. Подскажите проблема!норд
    от стрелок в разделе NORD
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 19:50
