Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Медный купорос
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    По умолчанию Медный купорос
    Не знаю где лучше разместить тему. Решил создать тут.
    Давеча на одном из кондиционеров приговорил компрессор, после чего обнаружил, что трубки прям-таки забиты чем-то очень похожим на медный купорос.
    В общем-то вопроса у меня полтора.
    1. Откуда он там взялся. Подозреваю попадание внутрь контура большого количества воды. Так, к слову ещё и хреона не было (утечка по конденсатору).
    2. Второй вопрос куда интересней. Как ентот медный купорос оттудова (из контура) достать?
    8,468
    Проще другой кондишен поставить, имхо..
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Так бы и поступил, если не одно но... (а точней два )
    Компрессор на него за 32к я уже припёр.
    Завтра всё должно работать
    Вот такие приключения.
    может это герметик от утечек, он такого же цвета
    Не жалко будет его уг@андошить?
    8,468
    Модель кондишена можно?
    8,468
    Бензином банальным промой его..))
    Это сернокислая медь - последствия влаги в системе. Лучший способ это растворить её в воде, а затем вымыть раствор большим количеством ацетона. Завершить процедуру нужно R141-м, чтобы удалить ацетон. А затем сушка азотом... дерзай... ежели время есть. Да... замена масла подразумевается однозначно...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    General Climate Gu-36HRN1
    Компрессор SIAM NN37YCAMT.
    Нет, он прям в кристалах в трубе. Красивый такой
    Надеюсь выживет после всех экзекуций. А нафига он мне? Переходная модель, не так часто требуется.
    Моется. Вроде даже достаётся.. Немного погоняю, распилю трубку для опытов.
    Нафиг. Шото муторно, да и 141b нынче как чугунный мост, жалко его.
    Какого масла? В новом компрессоре all inclusive.
    Ах, да... пропустил, что вмер родимый...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Поглядел. Хреново вымывается. Быстро выскочило достаточно большое количество зелёнки, далее промывочная жидкость течёт чистая.
    Хз что дальше.
    Водой тоже хреново вымывается.
    Какие ещё варианты?
    Чем вообще плох сам медный купорос? Если останется небольшое количество в трубах, которое не смывается потоком жидкости, чем это грозит?
    С учётом того, что масло ликвидировано (и, надеюсь, большая часть кислоты, которая жидкая) и антикислотник на всасе.
    Поглядел. Хреново вымывается. Хз что дальше.
    Вода должна быть горячая, тогда будет растворять лучше (не за пять минут, конечно)
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    ох, ещё и греть её...
    Я пока не готов лить воду в контур, даже психологически..
    Как доставать-то? Нету у меня столько 141-го, литра три осталось.
    Последовательность я тебе сказал уже. Ацетон связывает воду хорошо, можно этиловый спирт, но накладно. Метанол нельзя. А остатки ацетона вымоешь R141-м (литра хватит)...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    За что огромное спасибо. Я принял к сведению.
    Там объём конденсатора литра три где-то. Не понимаю, как может хватить литра.
    Нельзя ли ацетон вытеснить том же нефрасом? Под рукой нет, ни разу не изучал, как они смешиваются.
    Смешиваются они нормально, с выпадением из ацетона воды (смесь станет мутной). А 141-й при закачивании в систему вскипит и вытеснит ацетон вместе с водой, так что литра хватит...
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Ясно.
    Если бы вода нормально вымывала купорос - проблему бы предложенный способ решил. Однако она вымывает купорос хреново. (Гонял сейчас 20 минут трубку под горячей водой с колонки - значительная часть осталась, правда около половины или больше выскочило).
    Может надо подключить кёрхер, хз.
    5,454
    Потому что это не купорос, а гидроокись меди. Растворять ее прийдется соляной кислотой. Вымывается потом метанолом. А это конкретный гемор.
    5,454
    В защитной среде азота иначе кислота в присутствии кислорода воздуха окисляет медь.
    Если плохо растворяется, то скорее всего ты прав. Сернокислая медь растворяется в воде хорошо (если кристаллы не пропитаны маслом), в горячей очень хорошо... А вот гидроокись меди растворяется плохо...
  1. Угол медный для трубы 8
    от Пищевик в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:57
  2. отвод медный 1 1\8 ,тройник 28мм
    от reanimator в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 14:37
  3. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 17:37
