Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Нужна помощь по Siemens KG39NA74/01
    20.06.2016
    38
    По умолчанию Нужна помощь по Siemens KG39NA74/01
    Задолбал холодильник... По несколько раз на дню загорается alarm и пишит. До меня его кто то уже делал... На испарителе стоит термореле аристоновское (кубик с тремя проводами) из которых задействованы нормально закрытые и ntc термодатчик на 4.7кОм. Что там должно стоять изначально большой вопрос, может кто подскажит КАКИЕ ДАТЧИКИ ТАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗНАЧАЛЬНО?
    Чего он пищит, что ему надо?
    При этом морозит нормально...
    такие же как у боша.. 5ком при +25.
    20.06.2016
    38
    оба?
    да.
    20.06.2016
    38
    Спасибо! Хуже нет чем переделыввать за кем то!...
    23.06.2010
    2,113
    Подожди это еще начало
    20.06.2016
    38
    Обнадеживающе...
    20.06.2016
    38
    В общем подсказка оказалась верна на 50%. Один датчик, что на отдельном разъеме на нтц резистор 4,7ком (5 ком уже нет такого стандарта). Разьем над подключением ТЭНа на термопредохранитель.
    Вызванивал аж до микроконтроллера, куда идет датчик испарителя. Там всего три канала АЦП задействовано, холодильная камера, морозильная камера и испаритель.
    Но случился казус: утром звонит клиент и залуется что в морозилке пар стоит, шипит вода на ТЭНе и верхняя полка продуктов растаяла. Короче ушел в оттайку и не возвращается. Приехал, включаю в сеть... Компрессор стоит, ТЭН набирает температуру, передергивать вилку бестолку!
    Вытаскиваю разьем датчика, сую проволочную перемычку, передергиваю вилку и он запускает компрессор и отключает ТЭН... Датчики все живы! Пол часа с мультиметром... Нашел что при включении в разьем датчика испарителя он не прозванивается на разьеме платы, раздолбались контакты, подогнул, появился...
    Оставил с выносным термометром чтоб если опять не вернется с оттайки клиент заметил и выдернул с розетки.
    С утра буду звонить и спрашивать что да как.
    Ваабщето глюк датчика какойбы он не был зоть короткий хоть в разрыве хоть не показывает свои омы при данной температуретемпеоатуре не коим образом не должны сказатся на постоянной работе тена возможен вариант шо датчик оттайки не увидел свои +10. +35 но термопредохоанитель для того и стоит шоб обесточить сеть а тут и пар пиз...чил температура которого как минимум 100 по цельсию ,много не стыковок шото не то....
    буцефал прав! Что то с твоим квадратным термо предохранителем от аристона, не разрываетцеть нагрева тена биометалический кантакт, при плюс 8-10 градксах
    20.06.2016
    38
    Там скорее всего просто капли на горячий тэн падали и вскипали, к тому же между ТЭНом и испарителем есть зазор около 5 мм. Термопредохранитель стоит на испарителе, он на 78 градусов. Значит сам испаритель не успел нагрется, но поддон с ТЭНом были явно за сто. Пластик немного покаребило...
    Сегодня звонил клиенту. Говорит дважды включалась оттайка. Доходит температура испарителя до 0 - +1 и запускается компрессор, начинает набирать холод до -19, то что задатчик стоит на 16, я уже молчу. Эти светодиодики там так, красота для покупателя. Пока все работает!
  1. Нужна помощь! Старенький Siemens. Как модель определить?
    от Grenadir00 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.01.2020, 15:55
  2. Нужна помощь
    от Reennic в разделе Теория холодильного дела
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 22:14
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 18.01.2016, 17:23
  4. нужна помощь с КХ6
    от Виталий01 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.05.2012, 00:08
  5. Нужна помощь!
    от Валерий116 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 19:22
