Суть вопроса: ходильник аристон прпал ко мне в ремонт после другого мастера. Холодильник двухкамерный с импульсным клапаном. До меня на нем выжгли полностью плату, спалили клапан... в общем посторались. Заказчик просит сделать его проще, выкинуть электронику, поставить обычный термостат. Регулировка в морозилке не нужна, главное чтоб замораживала!
В общем пошел я на экспиримент... Вскрыл все трубки в пене, достал родные капилярки, обе примерно 0.71 - 0.72 мм сечением. Одна та что на холодильную камеру ишла 4,3м, та что врезалась между морозилкой и холодильным испарителем 3м. По DanKap посчитал что 4м капилярки для режима -28 кипения и +40 конденсации самое оно. Испаритель в холодильном отделении плачущий, в морозилке - полки змиевики. Я взял капилярку ту что 4с лишним метра (из расчета обрезать не долго) враял в подачу на верхнюю полку морозилки. Выход с испарителя морозилки впаял на верх испарителя холодильного отдиления (почемуто на всех холодильниках с плачками что мне попадались они обмерзают с верху в низ, я не стал изобретать и сделал так же), выход с плачки на всас компрессора. В плачке наметил место под датчик термостата на предпоследнем калаче. Теперь думаю какой тармостат туда втулить? Есть к50 и к59, на плачки ставят К59. Вот думаю: за время при отработке простоя для стикания конденсата с плачки не будеть ли оттаивать морозилка?
