Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Выбор сплита для отвода большого кол-ва тепла.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    первый раз слышу чтоб 18 кушали меньше 2 квт
    все 18-е кушают меньше 2-х киловатт
    Так что лучше будет приточка или кондюк?
    Что лучше? Самолёт или катер?
    При расходе 600 кубов температура внутри помещения будет ~ на 10*С выше чем снаружи. надо 2 двухсотых центробежных канальника или можно осевики.
    Значит на балконе будет под полтинник , т.к сороковник у нас не редкость.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    необходимо чтоб температура на нем была не больше 65
    Всё сходится
    04.07.2017
    17
    Легкий тролинг конечно приветствуется)) Что то я запутался ..... Чтоже лучше поставить? вытяжку на 1200 кубов или 18 кондюк?
    Я "За" кондюк , но решать тебе.
    08.12.2014
    26
    Кондюк надёжнее.
    Если ставить вентиляцию, то для подвода холодного воздуха придётся тянуть трубу с теневой стороны здания. Потому что на солнечной, от разогретых стен, ничего кроме 40-50 градусного воздуха взять не получится, и будет бесполезная "карусель" горячего воздуха через балкон.
    А раз брать воздух с теневой стороны, то наверное придётся тянуть через квартиру трубу с противоположной стороны здания. Она гремит, мешает закрывать двери между комнатами. А если что-то там нарушится в балансе притока-вытяжки, то в циркуляцию воздуха втянется ещё и квартирная вентиляция (кухня, туалэт, ванная) - с летающими по квартире соответствующими запахами, сажей, и т.п.
    В общем кондиционер надёжнее и проще
    04.07.2017
    17
    Уговорили на кондюк ) Еще вопрос, можно ли рассмотреть мобильный кондюк? и точно есть необходимость брать 18, в 12 - 12000 бту на 3,5 квт охлаждения ...
    Можно . но это не конддюк , а какой то недоносок , но пробуй - а вдруг тебя устроит.
    Тут уж практика покажет - есть возможность не включать свои "обогреватели" в пик жары - подстраивайся к 12-му. А вдруг повезет ?
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,305
    Интересно, а насколько снизится производительность 18 кондиционера при температуре воздуха "+40...+50" и воздействии прямых лучей солнца?
    04.07.2017
    17
    Я там окна затонировал + теневая сторона и куча деревьев. Так чт оне будет лучей )
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    А вообще на видяхи и проци водянку и теплообменник на улицу например радиатор от жигулей. Эффективней охлаждение вряд ли придумаешь.
    04.07.2017
    17
    Над таким вариантом думал. только тазик с водой помпа трубки и радиаторы сзади. В радиаторы по 2е трубки, которые соеденяются последовательно. Только одна проблема с охлаждением воды. Думал с холодильника че нить присобачить. А вот радиоатор на улицу коечно интересная идея, только его также должно что то обдувать, хотя вентиль всегда можно найти и присобачить .. хмм.. интересно так кто то делал )?
    04.07.2017
    17
    Всем спасибо. Сегодня взял сплит 18й. Как поставят отпишусь о результате. и кстати хавает он 1900 (
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    чем мерил?
    04.07.2017
    17
    Я еще не подключил. Смотрел по спецификации скока есть. А так есть спец розетка, показывающая вольтаж, амперы и тд. Через нее подключу и гляну потом
    04.07.2017
    17
    Поставил наконец сплит. С охлаждение вроде справляется - на днях обещают до + 40 на улице - тогда и полную проверку пройдет. Все ок , только внешний гудит шо писец. Видно сильно бу и немного подустал компрессор (
    04.07.2017
    17
    Кстати кушает 1550 в номинале. Вначале 1900
  1. Продам насос для отвода конденсата
    от Любитель2 в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 00:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 21:47
  3. Выбор сплита до 50 тыс. руб
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 14:53
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 21:41
