Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Оттайка SAMSUNG RL34
    По умолчанию Оттайка SAMSUNG RL34
    Всем привет!
    Я мастер,занимаюсь кондиционерами в основном,иногда холодильниками. Прошу помочь,если есть такая возможность.
    В общем приехал ремонтировать этот холодильник,там морозилка льдом забита,ХК теплая. Надо оттаивать, самый главный вопрос: как запустить принудительную оттайку на этой модели?
    В общем оттаял его,подал 220 на тен. Так и не понял почему так обмерз. Тэн исправный 197 ОМ, датчики по 5 кОм при комнатной, термофуз звонится,предохранители на плате целые. Думаю что дренаж был забит,на всякий снял резинку с него,подогрев не стал ставить пока что никакой.
    Там еще хозяйка,как заметила что он подмерзает,стала его раз в месяц размораживать) видимо таймер сбивался.
    Уважаемые форумчане,пришлите если можно сервис-мануал в личку на эту модель,или хотя бы подскажите как включить оттайку принудительно.
    Я все кнопки зажимал там, во всех последовательностях),на плате тест перемыкал проводом,тэн не работает никак.
    Может и я когда нибудь вам помогу.
    при другой температуре мерил?
    ну да это ntc-термистор при нагревании рукой,сопротивление уменьшается,все нормально с ними.
    Вот так я оттаивал его:
    а показания сравнивал с табличными?бывает скачут,отсюда и t окончания оттайки будет иной раз
    Реле на модуле проверь.
    Спасибо за совет. а как я его проверю,если не знаю как включить принудительную оттайку?
    Кто в теме,подскажите пожалуйста.
    В общем ребята вот что я вам скажу:
    Тестовый режим и принудительная оттайка, к сожалению, не предусмотрены в данной модели.
    Тему можно закрывать,всем спасибо за помощь.)
    Цитата Сообщение от вася1901 Посмотреть сообщение
    явно на тэн 220 не идет.
    Хватит темы закрытые засорять
    24,816
    правда чтоль?))
    правда чтоль?))
    Так ответили в тех.поддержке самсунга. Там следующая модель вроде бы может,а эта нет. Я по всякому нажимал кнопки,во всех возможных комбинациях и вариантах,фена не было с собой,долго оттаивал.)))
    Цитата Сообщение от 144дима Посмотреть сообщение
    всем привет!
    я мастер,занимаюсь кондиционерами в основном,иногда холодильниками. прошу помочь,если есть такая возможность.
    в общем приехал ремонтировать этот холодильник,там морозилка льдом забита,хк теплая. надо оттаивать, самый главный вопрос: как запустить принудительную оттайку на этой модели?
    в общем оттаял его,подал 220 на тен. так и не понял почему так обмерз. тэн исправный 197 ом, датчики по 5 ком при комнатной, термофуз звонится,предохранители на плате целые. думаю что дренаж был забит,на всякий снял резинку с него,подогрев не стал ставить пока что никакой.
    там еще хозяйка,как заметила что он подмерзает,стала его раз в месяц размораживать) видимо таймер сбивался.
    уважаемые форумчане,пришлите если можно сервис-мануал в личку на эту модель,или хотя бы подскажите как включить оттайку принудительно.
    я все кнопки зажимал там, во всех последовательностях),на плате тест перемыкал проводом,тэн не работает никак.
    может и я когда нибудь вам помогу.
    возможно повторения эфекта, еслиб дренаж забивается испаритель не забывается снегом и лдэм, а внутри холодилоника накалпливаетса вода еслиб верх морозильник, еслиб вниз морозильник нарастает огромным лед
    а испаритель без знега и льда,
    возможно утечка это странно звучит но возможно меня был такой случии еслиб фреон не хватает и испаритель половине обмерзает морозильник набирает минус а продуктовый адиление не набирает а испаритель полавина абмерзает полавина плачет капли из него падает подон и замерзает и перекрывает сливное отверстие это половина беды я думаю но доказать невозможна не правильны прошивка из завода еслиб холодильник не набирает холод продуктовый адиление иза нехватки фреона цикл отайки не включается,
    это всё теоретически претполагание и мысли не ругайте :-d
    Тогда лучше этого не писать,если не уверен на 100%
    24,816
    А техподдержка не обязана рассказывать про сервисные режимы..
    Братан,ты на грузинском что ли пишешь? Нихрена не понял. Понял только что всё не по теме.)
    конкретный вопрос был,: Как включить принудительную оттайку на этой модели,причем тут течки и фреон вообще?
    Как включить оттайку знают многие тут но даже под пытками не расскажут .
    По ходу не знают,поэтому и молчат с важным видом.)
    Нормальных мастеров на форумах редко встретишь,да и задолбали их уже с подобными вопросами.
    24,816
    знают знают... но говорить не хотят) да и не даст ничего это конкретно в этой ситуации.бороться надо с причиной, а не следствием.
    Ты посты набиваешь?
    Ты посты набиваешь?
    Гыыы..Админ посты набивает!
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.11.2017, 17:51
  2. SAMSUNG RL34*** сбой
    от honto в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 14.11.2015, 19:57
  3. Samsung RL34 SCPS
    от Propan в разделе Samsung
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 16.10.2014, 21:50
  4. Разъёмы Samsung RL34 EGTS
    от Ref58 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 13.05.2014, 01:03
  5. Samsung RL34 компрессор стучит
    от МихаилМ в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 26.11.2008, 22:49
