Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Помогите настроить контроллер элитэч
    02.08.2016
    75
    По умолчанию Помогите настроить контроллер элитэч
    Подскажите пожалуйста как настроить оттайку по времени, контроллер элитеч, выставил время оттайки через час, но он в оттайку не ушёл, может нужно где отмену для датчиков делать? Если можете опишите последовательно настройку по папкам какую нужно сделать?
    номер есть у элитеч?
    24,817
    если ТС не обозначит этого то будет тема удалена.
    02.08.2016
    75
    Контроллер элитеч ETC-974
    В интернете инстукций как г0вна за баней, искать и делать по инструкции лень, вы мне на блюдичке да с голубой коёмочкой
    27.10.2010
    2,050
    Проверь датчики. Возможно датчик испарителя "показывает" значение выше температуры окончания оттайки. Или продолжительность оттайки равно "0"....
    Проверить место крепления датчика,может просто близко к тену установлен и как писали проверить температуру окончания оттайки
  1. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 15:30
  2. Помогите настроить ТРВ
    от Баир17 в разделе Монтаж & демонтаж
  3. помогите настроить eliwel id plus 974
    от den8181 в разделе Вопрос
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 23:17
  4. Помогите настроить реф.
    от sergeyklip в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 22:00
  5. помогите настроить id 961 +
    от Alex0 в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 13.08.2014, 08:35
