Показано с 1 по 4 из 4
Тема: SFR167NF на 134-м не набирает температуру.
    По умолчанию SFR167NF на 134-м не набирает температуру.
    Попался данный аппарат, ранее кем то (лет 5 назад) капиллярка была заклеена эпоксидкой с толстым слоем марли. Переделал соединение ал-медь и впаял КТ, По контурам проверил азотом по суткам стояла, утечек нет. Компрессор уверенно набирает 25 Бар, дальше не пробовал, думаю достаточно. На МК наклейки нет, но видно, что родной похоже АСС 66-й. Оказался забитым контур обогрева, какой то субстанциеей типа серой глины, когда ковыряеш запах эпоксидки, причем на половину и нагнетающая трубка МК была таким затянута, как, что? Выкинул контур, добавил 2 метра 1/4, конденсатор и КТ промыл, спаял заправил. Давление на всасе ниже 0-ля при -19 в камере пракически не опускается температура в камере максимум -20, конденсатор прогрет равномерно, фильтр теплее наружного воздуха 40-45 градусов, наружная 35, заправил по шильде (88гр.) даже на 4 грамма больше, всас прохладный но без конденсата, ток 0,7-0,75. Может у МК перепуск клапанов или же после нескольких ремонтов наотрезали больше нормы КТ, так тогда бы я думаю хвост бы вылез, подскажите, в какую сторону копать. По термостату ясно что отключается только на 2-ке, ну и по оттайке отключался замечено, проверял во время работы МК ТЭН не работает.
    5,454
    Капилляр под замену.
    Компрессор после остановки держит твои 25 бар? Я бы промыл компрессор и поменял масло, а если клиент согласится то полностью бы промыл систему и поменял компрессор на новый.
    засор контура просто так не бывает , и каппа коротка . все по отдельности мыть , а с компрессором погоди пока
    Промыл, как смог контура и МК, масло было чёрное, заменил КТ прога на смартфоне выдала 2м 0,8, втулил 2,5 показалось мало. Наверное таки мало, сразу после заправки давление 1 атм. Долго охлаждало до -15 часа 4 при чем чем холоднее тем дольше каждый градус. При -15 давление 0,3 ток 0.8- 0,9. Проверял МК держит свои 25атм. Сколько добавить КТ? Или методом тыка?
  1. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  2. SFR167NF не набирает холд
    от kduk в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 20.07.2017, 18:37
  3. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  4. Frostor F 500 не набирает температуру
    от Ivann в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 24.10.2014, 16:54
