Попался данный аппарат, ранее кем то (лет 5 назад) капиллярка была заклеена эпоксидкой с толстым слоем марли. Переделал соединение ал-медь и впаял КТ, По контурам проверил азотом по суткам стояла, утечек нет. Компрессор уверенно набирает 25 Бар, дальше не пробовал, думаю достаточно. На МК наклейки нет, но видно, что родной похоже АСС 66-й. Оказался забитым контур обогрева, какой то субстанциеей типа серой глины, когда ковыряеш запах эпоксидки, причем на половину и нагнетающая трубка МК была таким затянута, как, что? Выкинул контур, добавил 2 метра 1/4, конденсатор и КТ промыл, спаял заправил. Давление на всасе ниже 0-ля при -19 в камере пракически не опускается температура в камере максимум -20, конденсатор прогрет равномерно, фильтр теплее наружного воздуха 40-45 градусов, наружная 35, заправил по шильде (88гр.) даже на 4 грамма больше, всас прохладный но без конденсата, ток 0,7-0,75. Может у МК перепуск клапанов или же после нескольких ремонтов наотрезали больше нормы КТ, так тогда бы я думаю хвост бы вылез, подскажите, в какую сторону копать. По термостату ясно что отключается только на 2-ке, ну и по оттайке отключался замечено, проверял во время работы МК ТЭН не работает.
