Показано с 21 по 40 из 96
Тема: компрессор переменной производительности
    6,681
    Что-текста не видно в предыдущем посту... текст такой;
    Могу объяснить (специально для ростовских...) В компрессорах переменной производительности наклоном шайбы руководит вот такой клапан. Вложение 51204 В нём внутри имеется сердечник, который занимает определённое положение по сигналу с ЭБУ (2,5, 57 коротких мпульсов для примера), соответственно в зависимости от положения сердечника меняется количество прошедшего через клапан фреона, который подаётся в камеру компрессора, меняющую наклон шайбы. А вот сколько импульсов подать ЭБУ вычисляет по сигналам целой кучи датчиков (температуры, давления, солнца под лобовым стеклом, открытых дифлекторов, оборотов двигателя, желания клиента, установившего на климате реостат в какое-то положение и т.д.) Параметрический датчик давления выдаёт в ЭБУ значения (сопротивления, ёмкости, температуры,) в зависимости от типа системы как функцию давления в системе. Сигнал обрабатывается ЭБУ и напряжение поступает на прямой вход компаратора (схему сравнения). Инверсный вход при этом запитан напряжением соответствующим выставленным клиентом значений и внешним условиям. Пока значения напруги на прямом и инверсном входе не сравняются наклон шайбы будет большим, а после выравнивания шайба станет на нулевой угол наклона и система придёт в равновесие... Так понятно?
    А ты тестер, тестер... учи букварь, а тестер спрячь...
    07.05.2014
    405
    Развернытый ответ (.А ты тестер, тестер... учи букварь, а тестер спрячь...) Согласен!!!
    18.10.2009
    442
    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    Это как гонка вооружений
    Кто знает какой будет кондиционер на авто аля 5й элемент или дальше, но переменники попадаются все чаще. И с этим надо что то делать.
    что подвисло,два раза пост отослал и в никуда
    07.05.2014
    405
    К стати для Ростова этот узел (при цене нового от 3х и .....) можно ре анемировать. Далеко не всегда но ВОЗМОЖНО,
    6,681
    Купить прогу от "MotorData", нужный "шнурок" (для современных авто с ОВD-2 достаточно ELM). Платить в фонд "MotorData" ежегодный взнос 14990р. и работать (как вариант, ехать в авто-сервис, где есть эта прога, и шнурки с ботинками...) У меня эта прога есть, есть ELM и эмулятор порта (т.е. могу читать как с OBD, так и с VAG, где .com порт через свой вай-фай)
    Я им про Фому а они мне про Ерему. прекрасно понимаю что в системе с переменным компрессором стоит параметрический датчик. Я рассказал что электрик с компом забраковал датчик который прозванивается обычным тестером.
    18.10.2009
    442
    Лично у меня это полностью не складывается, уж больно мал ход сердечника (не больше миллиметра, наверное), и слишком много всевозможных отверстий внутри самого компрессора. Может это только часть процесса.
    18.10.2009
    442
    Так вот кто бенефициар.
    Да ничего не надо делать хреон R1234yf скоро сам убьёт эту отрсль как ремонт и заправка кондеров ,кроме как по гарантии у ОД как вид ,осталось лет 5-7 от силы и усё.
    07.05.2014
    405
    (0)Я рассказал что электрик с компом забраковал датчик который прозванивается обычным тестером) Полупроводник - иди прозвони! Смотря как прозвонишь .
    прежде чем купить прогу надо приобрести железо. а ещё смотрел вроде мастер Вася под ваг идёт,как она?
    6,681
    Бизнес, он вложений требует... всегда. Можно и другую прогу, но я остановился на этой...Безымянный.jpg личные симпатии...
    07.05.2014
    405
    НЕ убьет. В том году 5 машин на ремонт приехали.Этот .... по осени посмотрим.
    08.03.2011
    4,896
    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Но услышал что на шкоде надо сбросить ошибки по ас (датчик давления) и только тогда компрессор запустится.то есть сканер брать нужно
    ELM327 в помощь,лучше блютусовый.На шкоде(октавия)лично скидывал джеки чана.На Али 250 рублей...
    что за страхи ты рассказываешь?без работы не останемся,ну только если через пять лет ледниковый период не начнётся
    прикольно, годится для начала.Если будет надобность в более серьёзных разборах тогда можно и вложить денег
    07.05.2014
    405
    Вполне идет. Но танец с бубнами тебе обеспечен.У меня танцор есть бубен даю но бубноводы все хитрей и изысканей (проги ломанные).
    07.05.2014
    405
    Ну если как гвоздь в стену твоего нового дома (или сервиса) про который скоро забудешь.
    07.05.2014
    405
    Я это слышал когда 134 начали продвигать - и что .Маркетинг
  1. Клапан производительности
    от Konstantp в разделе Файловый архив
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 10.10.2017, 15:36
  2. Valeo DCS-17ec, переменной производительности.
    от halera078 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 21:18
  3. Нет производительности у молокоохладителя
    от fylhtq в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.08.2016, 08:02
  4. Подобрать компрессор по объёмной производительности.
    от yrtchik в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 09:18
  5. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 22.11.2012, 23:28
