Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Совместимость блоков Daikin FTXS35CVMB9 с платой от FTX25JAV1NB
    По умолчанию Совместимость блоков Daikin FTXS35CVMB9 с платой от FTX25JAV1NB
    всем привет!
    всем привет! итак, появилась проблема в совместимости блоков кондиционера daikin. очень нуждаюсь в вашей проф.помощи. итак, в немного вкратце опишу: в связи с переездом на новую съемную квартиру возник вопрос кондиционирования.собстве� �но кондер там уже стоял daikin ftxs35cvmb9 и хозяин квартиры предупредил, что не рабочий! в общем пока не пришла жара, меня неработоспособность кондиционера не очень волновало, но сейчас вот - это просто необходимая вещь! итак, полез я смотреть что не так. открыв крышку внутреннего блока, все стало ясно- плата управления отсутствовала вообще! короче, полазив в интернете, нашел объявление о продаже всего внутреннего блока целиком, но модель daikin ftx25jav1nb! короче говоря, лето, жара, не выносимо без кондера и я решилэтот блок купить, айда повезет с платой и она подойдет на мой ftxs35cvmb9....в итоге видимо не повезло, плату с того блока подключил в свой- но ничего не заработало! итак, вопрос - есть ли шанс вообще запустить этот кондиционер, заранее спасибо [] ) ...также кидаю немного фотоотчет.
    собственно кондер там уже стоял daikin ftxs35cvmb9 и хозяин квартиры предупредил, что не рабочий! в общем пока не пришла жара, меня неработоспособность кондиционера не очень волновало, но сейчас вот - это просто необходимая вещь! итак, полез я смотреть что не так. открыв крышку внутреннего блока, все стало ясно- плата управления отсутствовала вообще! короче, полазив в интернете, нашел объявление о продаже всего внутреннего блока целиком, но модель daikin ftx25jav1nb! короче говоря, лето, жара, не выносимо без кондера и я решилэтот блок купить, айда повезет с платой и она подойдет на мой ftxs35cvmb9....в итоге видимо не повезло, плату с того блока подключил в свой- но ничего не заработало! итак, вопрос - есть ли шанс вообще запустить этот кондиционер, заранее спасибо [] ) ...также кидаю немного фотоотчет.
    еще немного фото
    И под итожу , что в этом деле я чайник, рискнул методом тыка! ...глянув на схемы двух блоков, которые приклеены внутри корпусов, то нашел не сходство при подключении проводов 3-2-1 вместо 1-2-3, хз!?
    А фото схем в более высоком разрешении есть?
    3,489
    Не рискуйте больше!
    Найдите того, кто хотя бы чуть-чуть не чайник и сможет подключить провода 1<-->1, 2<--2. 3<--3. А потом, уж, провести поиск неисправности.
    Флибустьер, стесняюсь спросить, а зачем Вас фото?
    По умолчанию фото схем
    схема 3В033599-1 Это та плата, что видимо когда-то стояла родная.
    схема 3D020026-1D Это то,что я купил и утановил, но результата не дало!
    ...была бы возможность пригласить такого специалиста, наверное бы на форуме не писал. По-этому прошу здесь вашей помощи, разобраться с совместимостью, реально ли вообще его запустить...а по подключению, то думаю много ума не нужно три провода + заземление прикрутить, это я могу ...заранее благодарен за любую помощь, спс
    ...еще добавлю, что на внешнем блоке на улицы, при подключении кондера в сеть,то на плате зеленая лампочка тест-контролер моргает, что видимо означает "норма" и там проблемы нет!?
    Фото схем нужны, чтобы проанализировать, реально ли блоки подружить.
    Назначение контактов родных блоков получается таким:
    1-фаза
    2-ноль
    3- сигнальный (цифровой)
    А в схеме приобретенной платы вывод 3 похоже как ноль а 2 сигнальный. А если судить по цветам проводов - то нумерация вообще наоборот.
    А внутренний блок как себя ведет?
    Наружник мигает зеленым - ждет команды от внутренника.
    3,489
    2 pintos
    Схема 3Р087502-1:
    1 - вход L (питание внутреннего блока)
    2 - N (питание внутреннего блока)
    3 - сигнальный провод (управление)
    Схема 3Р087502-2А:
    2 - сигнальный провод (управление)
    3 - N (питание внутреннего блока)
    На наружном блоке тоже все понятно:
    Соединяйте, не перепутав, и, если Вам повезло, что не сгорели микросхемы связи, то должно работать.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2020, 15:54
  2. Совместимость блоков (сплит-система)
    от Алёша П в разделе Монтаж
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18.09.2018, 22:57
  3. Совместимость вн. и наружных блоков сплит-систем DAIKIN
    от rotorik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 08.06.2018, 14:44
  4. Daikin ftxs35cvmb9 куплю внутренний блок
    от uzden025 в разделе Daikin
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 11:28
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.09.2016, 13:58
