Привет
Кондер Торнадо 7ка (я не думаю что модель принципиальна в данном случае, главное принцип)
проблема такая. При включении кондиционера на холод, компрессор запускается и работает, на подключенном манометре начинает расти давление (вентилятор молчит). Давление уже 200psi (простите в барах не помню), а вентилятор молчит. Уже радиатор нагревается хорошо, а он молчит.
Заменил самое простое - конденсатор, не помогло.
Посему пару вопросов.
1) как проверить исправность вентилятора ? мультиметром ? или просто кинуть на прямую ?
если он не исправен, то все понятно - замена
а если он исправен, то значит это веновата плата которая стоит во внутреннем блоке и дает команду на включение.
2) можно ли кинуть перемычку вента с компрессором ? чтоб они вместе врубались ?
