Показано с 21 по 35 из 35
Тема: Не запускается Бирюса 129kss
    Думаю он рЫле поменял-там по фигу какой куда.
    Цитата Сообщение от ywe68 Посмотреть сообщение
    рЫле
    На 129 только пусковое мог поменять, а там попутать много чего можно.
    Я так понял это не 129 я Бирюса , он же написал "старая". Думаю что то от Бирюсы до Бирюсы 10, в крайнем случае 17 , 21 или 22.
    22.11.2017
    99
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    А два провода местами перепутать легко.
    но возможно если тока клемы от рыле не перепутал местами, разве играет роль какие куда клемы ставить? мне казалось не имеет смысло. холодильник молотит до сих пор уже ровно 12 часов морозилке уже нормальная камера не отключился не разу что не то почему так не понятно.
    22.11.2017
    99
    да холодильник старый бюрюса он уже ели дышит менять пора пока нет возможностьи на новый холодильник, вот хочу этот отремонтировать может будит жить.
    Так какая Бирюса то? Одно-двух камерная?
    22.11.2017
    99
    вот сделал снимок фото реле там всего два провода цепляются на две клемы тока я не думаю есть как ой куда клемы цепляться, и с верху 3 отверстия которые одеваться на 3 штырка как он там под холодильнекам называется компрессор на него видемо менял реле сейчас загружу фото
    22.11.2017
    99
    нет одно камерный старого типа вот его не рабочие реле сегодня я купил токоеже реле поменял холодильник молотит 12 часов камера уже морозет нормально не выключается почему не знаю? хочу до утра подождать а если он не будит отключается тогда в чем может быть поломка?
    Lorin, холодильнику около 50-ти лет, компрессор изношен, теплоизоляция в стенках увлажнена, и поддон ты на место поди не поставил, а может при оттайке "хвост" терморегулятора отвалился из-за проржавевших болтиков, а может и газа чуть уже не хватает. Не мешай холодильнику работать, глядишь и отключится дня через два.
    22.11.2017
    99
    Наверно он уже отжил свае, я токого собственно не чего и не делал, он у меня начал как месяц отключается тоесть начинал запускаться реле и через пару минут глохнет, и так месяц он целый а сегодня я подумал реле не работает купил его поменял не чего и не оторвал даже уже молотет 12часов а что может молотить два дня не отключается? хотя камера морозит нормально вот не может отключиться.
    поживет еще, проверь терморегулятор, может крутанул, поставь его на минимум, про остальное уже писал.
    22.11.2017
    99
    он у меня стоит на двойке а надо до скольки ставить? я так понимаю этот стоит регулятор в внутри холодильника? таймер как я понял его похоже менять надо, да и свет лампочка не светит.. раньше я крутил регулятор он помойму не держал Температуру одну я ставил на 5 уменя перемерзало в холодильники все продукты как лед стонлвились вот и думаю может этот таймер менять нужно?
    22.11.2017
    99
    очень странно тот Таймр в холодильники я повернул произошел щелчек холодильник выключился как я его поставил на 3 через минуту он включился может не все еще потеренно.
    22.11.2017
    99
    Добрый день! нет не хочет отключается холодильник, может ему еще дать поработать денек? если поворачиваешь регулятор в холодильники происходит щелчек холодильник выключается и не работает минуту затем включается и снова молотит, если он не будит отключается в током состояние можно хоронит продукты по идей он морозит и камера работает?
    22.11.2017
    99
    даже не знаю ято еще может быть, я прозвлнил на сопротивление мультиметром терморегулятор целый, также прозвлнил компрессор обрыва нет он тоже работает но не выключается тут я не знаю почему.
  1. Бирюса компрессор холодильника не запускается
    от SERGI maks в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 09:03
  2. Бирюса 131К, не запускается компрессор Данфосс
    от pylot в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 13.09.2015, 11:09
  3. Холодильник Бирюса 129S не запускается компрессор
    от Faza202 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 18:41
  4. не запускается компрессор в Бирюса-18с.
    от nik4 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26.12.2012, 06:27
  5. Не запускается Бирюса двух-компрессорный.
    от polakkzl в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 22:15
