Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Indesit NBA 18 FNF
    По умолчанию Indesit NBA 18 FNF
    69d061b8384d515d86d04fe452d04530.jpg1000x1000.jpgНижние камеры холодят верх нет даже после полной разморозки 11ч
    Что это такое как быть ?
    Чудо техника прошёл год с покупки – замена таймера отключения и так каждый год уже 4 года
    11 часов может быть мало, не менее суток двух при открытых дверях. Как проверяли полноту разморозки? Испаритель сухим стал? Что за таймер отключения - может таймер оттайки или тебе термостат каждый год меняют.
    Цитата Сообщение от Коля- Посмотреть сообщение
    [SIZE=5]Что это такое как быть ?
    Попробовать дольше разморозить как я писал выше, если у тебя жара суток должно хватить, лучше перебдеть и дольше подождать. Если после пуска так и не отключится по термостату вызывать мастера (проблема в холодильном контуре - утечка, засор, компрессор и т.д), если отключится и через неделю две три повторится - вызывать мастера (проблема в системе оттайки)
    11 часов всегда хватало , да жара и дома и улица.
    Таймер - ТИМ-01 или ТЭУ-01
    Что нужно показать или что сделать. ??
    мастер дело последнее..
    для большего понимания ситуации
    30.09.2009
    753
    Проверить циркуляцию воздушного потока. Проверить обмерзание испарителя. Проверить цепи оттайки. Всё в ваших руках.
    И ты к "последним" за чем пришел?
    Сам и кувыркайся, с таким подходом
    Уважение к мастерам, но не повод сложить руки и не решить самому + нужный и добрый совет.
    Как проверить? Рис 3 почти нет движения воздуха !
    Рисунок - 4 Вентилятор ходи по Оси вперед назад в пол сантиметра !
    Мастер знает как, зови спеца наш тебе совет!
    Ставлю два бакса щас полезет на другой форум мозги клевать ...
    Сколько градусов в морозильном отделе?
    У тебя времени свободно много, или без заработка сидишь? Что мастера не хочешь вызвать.
    Включи холодильник, пусть сутки отработает, и зови мастера, утечку сам не устранишь.
    А там снова те же "коварные" мастера
    Давай 2 бакса проспорил !
    Сколько градусов в морозильном отделе? Понял замерю!
    Есть гарантищик стационарный с заправками и пайкой ..но болеет он. Дак и он не выездной ток к нему.
    Повторюсь а руки для чего и добрые мастера на форуме ? Дак + уже 2 бакса заработал.
    - 15
    - 15
    Тебе это о чем либо говорит?
    Все Гуд ? или ?
    3 звездочки. И в камере 10-12
    Это букмекерская ставка для мастеров и то если кто-то примет вызов
    Не трать время напрасно , даже на первой фоте видно что иней только на входе , спасёт только добрый мастер .
    -15 - это на каком градуснике такое кажет ?
    5,454
    Чего там искать неисправность? Холодильник простой, как три копейки.
  1. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    от Pivovar197 в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 18:03
  2. Indesit C 238 G или Indesit C 240 G с двумя компрессорами TLES4F, Н/Р ХК
    Последнее сообщение: 10.08.2017, 21:21
  3. Indesit MT 08
    от cielo в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 23:35
  4. INDESIT BIA 20 NF
    от grindim в разделе Indesit
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.03.2013, 09:12
