Страница 2 из 7 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 139
Тема: Не работает кондиционер NISSAN XTRAIL 2010 г.в
    Цитата Сообщение от ГУСЬ ХРУСТ Посмотреть сообщение
    Вам надо сначала съездить к хорошему диагносту с дилерским сканером и посмотреть на что ругается система кондиционера если ругается то компьютер не даст на электро магнит питание хоть десяток их поменяй.
    Да ему хоть кол на голове чеши ,чел упёрся в трв и всё ,пока не поменяет всю систему не полезет в мозги климата , и там и починит
    07.05.2014
    405
    Цитата Сообщение от vovan6686 Посмотреть сообщение
    Меня вот мучает другой вопрос: можно ли на этот клапан подать напрямую питание, полностью его открыв? Только узнать, для начала, сколько ему надо, 5 или 12 В. По идее, шайба должна развернуться на максимум, и компрессор должен качать, как дурной. Была бы у меня такая машина, я бы попробовал...
    Можно подать12в. 5в- на датчике потока.Его тоже можно нае... .
    08.03.2011
    4,895
    Цитата Сообщение от agri71 Посмотреть сообщение
    Можно подать12в
    Сгорит.
    07.05.2014
    405
    Ну почему так сразу.Я сейчас на авенсисе померил.Управление-12в.
    07.05.2014
    405
    DENSO 6SEU16C- компрессор
    08.03.2011
    4,895
    За что купил.
    Коробочка больно дорога.
    300 баков-это пипец как дорого, да? Аж несколько заправок машины..
    26.06.2017
    32
    На нем нет муфты -это переменник.
    Как нет муфты ? А щёлкает что под капотом во время включения кнопки кондиционера
    26.06.2017
    32
    Ребят у вас всё так просто ....сказали бы обратись к Кольке ,Петьки или Ваньки он тебе поможет . Вы занимаетесь холодом уже достаточно долгое время а я простой обыватель а вы мне советуете подай напряжение туда сюда. Был Чарли и тот походу решил умыть руки ....контакты свои мне так и ненаписал к сожалению.
    6,681
    Да никуда я не делся, занят просто. Я же сказал; "всё будет после получения тобой ТРВ". Тлф. 89202812155 Потом и созвонимся (на комбайнах я буду вкалывать, потому и нужно согласовывать предварительно). На клапан ничего не тыркай, спалишь нахрен и всё (золотой он, падлюка)...
    08.03.2011
    4,895
    Да есть вроде альтернатива.
    Чет совсем у этого магазина рейтинг вниз ушел..(( Когда я с ним работал, ниже 98,5 не опускался. Видать брак погнали..
    07.05.2014
    405
    2450р на АЛИ.А в автокондиционерах очень дорого-зато быстро. В моторкул значительно дешевле НО только юр. лицам - тоже геморно.
    08.03.2011
    4,895
    agri71, чё за полёт мысли?
    Там в ссылке, которую я дал, написано как нельзя проверять данный клапан.Слово "купил" ,в данном случае,имеет переносный смысл.Али то здесь причем?
    07.05.2014
    405
    Понял.
    26.06.2017
    32
    ребят давно сюда не заходил... забыл отписаться был у чарли к сожалению он не смог помочь моему горю. сегодня получил диагностический прибор и вот что заметил на датчик давления кондиционера в выключеном состоянии приходит где то 0.98 вольта а в момент включения прыгает до 1.22 вольта и постепенно снижается до 1.06 по моему маловато как думают спецы ?
    плюс ко всему выдаёт ошибку u1000 цепь шины can (зимой ставил сигналку пандора она идёт врезается в шину can) может тут что намудрили ?
    6,681
    Так я что-то говорил по поводу датчика, а ты сомневался. По шине CAN ошибки - дело обычное (читается она нестабильно в момент включения зажигания, но ошибка снимается после запуска двигателя... попробуй сбрось ошибку при запущенном двигателе, она до следующего запуска не всплывёт), а потому вряд-ли там засада... Вот схема А/C на твоей машине Nissan-X-Trailhemi-33 (1).jpg
    Вот здесь скорее всего что-то и намудрили))) Смотрите распиновку вашего блока ВСМ. Какие он поддерживает у вас шины - CAN-привод, CAN-диагностика, CAN-комбинация приборов или CAN-комфорт? Может при подключении какие-то соединения перепутали и пошли сбои. Может и датчик, но навряд ли его неисправность так может отражаться на скважности клапана. В противном случае остается диагностировать только блок климатконтроля...
    А с компрессорами Вы конечно лихо - с современными моделями нельзя так сгоряча
    Ошибка u1000 по чему ? Какому блоку ? и в текущих или прошлых. Чем смотрели ? Стирать при запущенном двигателе крайне не рекомендуется. Черевато это. А сигналка всегда виновата , даже если закончился бензин.
    26.06.2017
    32
    Ребят сегодня вечером запустил кондей открыл капот смотрю трубка холодная я сразу запустил лаунчер напруга на датчике давления 1.66 и буквально через секунд 15 начала падать постепенно до 1.2 вслед за этим трубка стала теплой. Завтра попробую подать вольта 2 на штекер датчика
  1. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.05.2021, 20:43
  2. Не работает кондиционер
    от Alchak1982 в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 06:27
  3. Кондиционер Nissan Note 1.4 слабо охлаждает
    от pallech в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 01.07.2016, 20:36
  4. потолочный кондиционер хаер на холод не работает на тепло работает?
    от sanya15004 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 18.05.2016, 19:49
  5. Кондиционер на грузовике Nissan Atlas
    от igorec в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 15.06.2014, 15:15
