Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Бирюса 22 не работает хк
    Счастье Бирюса 22 не работает хк
    жалоба клиента:не отключается и в холодильной камере портятся продукты.конденсатор прогрет на 1-2 калача,в морозилка забита мясом все заморожено,плачущий испаритель в хк холодненький слегка.
    поменял фильтр,заправил сначала по весам124гр.конденсатор прогрелся нормально фильтр теплый, плачка покрылась инеем,давление около 0,5,0,4.через минут 5-10 опять конденсатор на 1-2 калача прогревается и испаритель холодненький(без инея) манометр стремится к 0. как и было сначала. газа добавлял понемножку инеем покроется и через 5-10 минут опять как сначала.подскажите в чем дело.на засор не похоже, компрессор качает.
    компрессор качает, но далеко не так, как нужно, и добавление в систему свежего фреона вызывает пропорционально больший перепуск на клапанах. температура в мк какая? на пустом испарителе через 4 часа работы должно быть за минус 20.
    вьюга4, ты предполагаешь дело в компрессоре? я его делал, морозилка была забита мясом, но все заморожено, палец положил он прилипает, щас сказал чтобы все выгрузили и разморозили,завтра поеду делать.Мне вроде показалось что он всасывает не очень хорошо,пальцем проверял.
    Шабашник
    19.12.2009
    1,596
    AleksF, Придется тебе похоже его донкратить.сделаешь напиши что было.
    Может серьёзная утечка на испарителе?
    Донкратить-это продавливать капилярку? Дело я думаю не в ней. А если бы была большая утечка, то и морозилка бы не морозила(два дня прошло как они заметили,они редко заглядывают в этот холодильник) да когда я отрезал трубку, газ был.Вьюга написал про перепуск на клапанах во время заправки,я не знаю что это, но похоже что это и есть.компрессор плоховато качает.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,738
    Цитата Сообщение от AleksF Посмотреть сообщение
    поменял фильтр...
    Родного газу сколько было?
    Давление уравнялось с атмосферным и больше газ не уходит, пока не будет остановки.
    А как с этим
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Опрессуй на утечку, обрати внимание на испаритель морозильной камеры.
    вьюга4, ты предполагаешь дело в компрессоре?...
    Да, предполагаю, у этого типа клапана плохо переносят перегрузку, и со временем слабеют.
    Тоже смутило, что "стремится к 0", но в режиме давление должно быть минус 0,2, поэтому косвенно еще одна подсказка.
    Чаще всего плохой компрессии сопутствует несколько повышенный шелест компрессора.
    Я о таком и не предполагал, но так и было. В испарителе морозилки утечка немаленькая была,как будто иглой ткнули,я её карандашом замазал, там трубки толстостенные, удобно прогревать, только пришлось пластину от трубки отгибать.
    Спасибо за советы.
  1. Не работает морозилка в Бирюса 130KSS
    от alfa2004 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 17:23
  2. бирюса 18с, морозилка работает, холодильное отделение нет
    от kutuzov в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 20:54
  3. не работает холодильная камера. Бирюса 18.
    от sskdns в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.09.2011, 10:35
  4. не работает Бирюса 134R, компрессор горячий
    от Анчоус в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 20:26
