Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Идея дилетанта
    По умолчанию Идея дилетанта
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Не пинайте неспециалиста. Возможно, я ликбеза не знаю. У меня морозится ягода в контейнере на 20м3. Мимо идёт трубопровод полива из скважины. Скажите, можно ли мою холодильную установку охлаждать не тёплым воздухом, а проточной водой? В жару воздух будет нагреваться до 30 градусов и выше. А вода всегда порядка 5-и градусов.
    Сделать "брызгалку" на конденсатор( радиатор по шофёрски).
    А потом героически мудохаться с очисткой водяного камня и, в конечном итоге, поменять конденсатор?
    Можно. Но тогда воздушный конденсатор заменить на водяной.
    5,454
    Так и будет, сколько видел таких дятлов, потом еще ценникам ремонта удивляются.
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    можно ли
    Можно, а зачем?
    Расход воды в трубопроводе вряд ли постоянный и непрерывный, а значит придётся кроме самого водяного конденсатора колхозить кучу автоматики.
    Есть объективная необходимость, или хочется эксперимента?
    Ага, а потом всё кругом в ржавчине и накипи. Конденсатор испортится.
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Можно, а зачем?
    Постоянный и непрерывный. 3м3/час. Столько даёт скважина.
    Скажите, есть ли стандартные водяные конденсаторы? Перед покупкой надо обязательно сделать расчет холодильной установки или можно сразу купить с запасом, а дальше уже на месте выкручиваться?
    Необходимость в том, что уходит много электричества. И боюсь, что в жару моя морозилка не потянет.
    Дополнительный бонус растениям - вода с подогревом.
    Брызгалка - не значит вечно лежащий на конденсаторе шланг с вечно бегущей водой. Через автоматику РД , термостат и пр. Обеспечить подачу воды через распылитель- форсунку- соленоид. Не морской же водой с артезианской скважины поливают огород , что в первый месяц камень должен забить ламели конденсатора. ( мы говорим о морском надеюсь контейнере , клиент описал 20м3)
    Мы ценим добрый юмор!
    Водяные конденсаторы есть, иначе не писал бы.
    Любой узел холодильной установки выбирается в соответствии с расчетом, и должен соотноситься по параметрам с другими частями установки.
    Экономия от модернизации также легко считается, но выбор варианта холодильной машины разумней было сделать сразу...
    Хорошо давать советы, ни за что не отвечая...
    Даже лицо не тронут, в виду удаленности)))
    Спасибо большое. Я получил всё, что хотел на данном этапе. Понял, что идея выполнимая. Когда выделю примерный бюджет на всю процедуру, буду искать профессионального исполнителя на проект.
    Удачи Вам!
    И Вам не хворать!
    5,454
    Делать распылитель, даже с автоматикой, категорически не советую. Видел объект, где vrv за два года убили пять блоков наружных с нехилым ценником.
    20.11.2011
    2,604
    нужно переводить на водяной конденсатор с полным перерасчетом и доп. защитами, но прежде убедиться , что проток воды будет всегда и не менее чем___с температорой от___ до___
    Ибо с воздушкой станет по ВД, а с водой порвет все к .
    А брызгать на конденсатор хоть проточной хоть деионизированной \ дист.водой - безразлично. В пыли есть соль. А пыль есть везде. Соль так или иначе с потоком воздуха будет на ламелях и им прийдет амба.
    Последний раз редактировалось I'am; 23.06.2017 в 13:08.
    Фото сделай нижней части агрегатного отсека панели рефконтейнера.. Справа от компрессора.
    Господа, прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу высоконаучную дискуссию.Мой ответ на поставленный вопрос - НЕЛЬЗЯ. Аргументирую -
    Значит контейнер должен будет работать при температуре окружающего воздуха и -5, и -10 градусов. Что будет с водяными трубопроводами и конденсатором при первой же остановке агрегата? Разве что и воздушный конденсатор оставить, и на зиму переключать на него, слив воду из водяного.
    И еще аргументы против
    1. Водяной конденсатор, так же как и воздушный, нуждается в регулярной чистке, что гораздо сложнее чем у воздушного.
    2. При современной системе запланированного устаревания нельзя исключить, что достаточно быстро потечет какая либо трубка или вальцовка в трубной доске, или мембрана в VRV. В результате полная воды система. Оно нам нужно?
    HoloDok13, как ты думаешь, каким образом рефконтейнеры перевозят в трюмах контейнеровозов?
    09.03.2011
    676
    Берешь теплообменник(водяной обогреватель)с такой водой будет неплохая Дельта,воздух нагнетаешь в подконденсаторную зону.Никаких переделок по холоду,нагреватель весной поставил а осенью убрал.Все.
    есть дурная идея, зделать ванночку завести туда трубку с нагнетания аля преконденсатор ?
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Алсион,не делай так На Окской птицефабрике у вас в Рязанщине я видел конденсаторы, заросшие тиной и отложениями солей на ламелях от подобной рацухи.
    +100 Используй их вкупе с автоматикой по протоку воды.
    Не шибко получится с водяным охлаждением проточной водой. Вода плохая , камень, тина и прочая кака забьют на раз два водяной теплообменник. Как его чистить? Химией или щеткой по металлу шкрести будем? Человеку на три месяца надо то всего. Не дорого ли ему это всё выйдет в виде скромной автоматики и "железа".
  1. Перевод автокондиционера с 134 на 12 фреон.Как вам идея?
    от namburol в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 22.06.2020, 07:35
  2. Энергопотребление кондиционера - вопрос дилетанта
    от Максим™ в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 07.02.2020, 19:45
  3. Идея - абсурд или ...обсудим?
    от Гошша в разделе Курилка
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.09.2017, 22:00
  4. Вопрос дилетанта
    от Виктор75 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 07.04.2016, 20:40
