Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Как убрать воду из трассы
    06.05.2011
    153
    В моём случае, наружник простоял пару-тройку дождей под открытым небом, с открытыми портами вверх, под 45 градусов. Получается, в таком случае вода в нем будет полюбому, и его только списывать? Или на этом этапе (до запуска), можно реанимировать, сменив масло, например, потом тщательно отвакуумировав? Спрашиваю, на случай повторения подобных случаев, чтобы делать сразу как надо.
    5,454
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    влага прекрасно удаляется подогретым азотом
    vlad64, И не только влага!
    И не только азотом... Годится любой инертный газ или сухой воздух))
    На этом этапе можно. Если не вкл, то компрессор еще не попало, то сушите. Про методы осушения уже написали. Если как по науке, то масло гигроскопично и даже продолжительный его контакт с воздухом не допустим, не говоря о воде. Но на практике все может быть по-другому, -хоть и не совсем правильно, но...
  5. #25
    5,454
    ref, мне проще всего азот приобрести. У меня он стоит недорого и с ним безопаснее работать.
  1. Как убрать из системы излишек масла?
    от дэнчик в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 10.08.2021, 16:30
  2. Какой брызгалкой убрать запах из кондиционера.
    от my_rex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2014, 23:11
  3. Как убрать ошибки кондиционера ?
    от R13a в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.06.2013, 21:57
  4. рефконтейнер carrier -УБРАТЬ ОТТАЙКУ???!!!
    от mope72 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 15:20
  5. Убрать четырех ходовой клапан на кондиционере
    от Паруса в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 15:31
