Показано с 1 по 10 из 10
Тема: протекает дренажная трубка
    По умолчанию протекает дренажная трубка
    Доброго дня.
    При монтаже, более 15лет назад, была проложена гофра со стоком в канализацию. Общая длинна около 5метров, направление- практически вертикально вниз.Напрашивается мысль- просунуть внутрь гофры более тонкую трубку, но насколько это реально...
    Может кто сталкивался? Какую трубку можно использовать?
    Про альтернативу- бурить стену и на улицу-- я в курсе, но хочется попробовать восстановить- как было.
    Может помпа решит вашу проблему? Стены евроремонта без потеков. На голову никому не капает....
    3,464
    Обычная проблема. Продуйте, запустите туда "Крот"-а.
    5,454
    Если сама труба прохудилась, крот вряд ли ей поможет.
    поможет капать уже не будет, будет течь
    Дули профессионалы.Вердикт- воздух идет легко, засора нет. Было сказано- некачественная гофра, чего вы хотите. Я думаю- где- то проткнули саморезом... потолок намокает только если на сутки оставить..
    Чем поможет помпа - не понял.
    Вариант с дублирующей трубкой внутри гофры не сработает?
    Мы про то и намекаем. Помпа + силиконовый патрубок внутри вашей дренажной трубы помочь как раз и может . Или пока будете пихать дублирующую внутри дренажной упретесь в ваш шуруп!
    Инженер
    06.08.2010
    1,086
    12 силиконовая трубка спасёт отца русской демократии. И без помпы.
    Спасибо. Будем пробовать... 12мм, это внутр 8мм?
    Думается, конец трубки нужно срезать под углом...покруче. глядишь- саморез обойдем и когда в сток упрется- затык не призойдет.
    Два нюанса:
    1. Селиконовую трубку лучше смазывать. Как вариант- жидкое мыло.
    2. Финальная/промежуточная промывка/диагностика оптимальна из 5ти литровки, в крышку которой врезан конец установленной трубки. В днище небольшое отверстие для воздуха и жидкость из нее улетает на ура.
    Всем удачи и спасибо за помощь
  1. Помпа дренажная SAUERMANN Si2750
    от ArtemBRDN в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 05.07.2018, 15:42
  2. Помпа дренажная Aspen Mini Orange
    от павелтюрин в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 26.02.2018, 06:17
  3. Дренажная помпа Eckerle EE600
    от fagot5 в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 03.03.2014, 18:37
  4. Помпа (насос) дренажная WCP-020 и WCP-010
    от ice-cold в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 10.03.2012, 13:03
  5. Дренажная помпа Eckerle (Санкт-Петербург)
    от aomsystems в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 15.02.2012, 13:06
